Le samedi 9h00 à 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre machine à pain Kenwood et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de commande de votre machine à pain. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un écran (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par ex 4 clignotements indiquent que le code erreur est "Err4").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Kenwood pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code indique que l'intérieur de la machine est trop chaud.
Débranchez la machine et laissez-la refroidir pendant 30 minutes.
1 Code erreur E:01 - Surchauffe
Ce code signale une défaillance de la sonde de température.
Vérifiez ses branchements, son état, testez-la et remplacez-la si nécessaire. Remplacez la carte électronique si le problème persiste.
2 Code erreur H:HH - Sonde de température
3 Code panne E:EE - Sonde CTN
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
