Comment changer la cuve et la lame d'une machine à pain ?
Le tuto étape par étape
Petrisseur - Pale
Petrisseur - Pale
compatible avec votre
Machine à pain
à partir de 5,42 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La cuve et la lame de pétrissage, également appelée bras de pétrissage, sont deux pièces très importantes pour le bon fonctionnement d'une machine à pain. La cuve métallique contient une pellicule empêchant la pâte de se coller sur les parois. Le pétrisseur permet de pétrir la pâte grâce à des lames en rotation.
Ces deux pièces peuvent s'user après de nombreuses utilisations.
  • La cuve peut s'user, perdre sa capacité à empêcher la pâte de se coller ou simplement devenir sale.
  • La lame de pétrissage, ou bras pétrisseur, est toujours en contact avec la pâte. Elle peut se tordre, s'abîmer et ne plus réaliser correctement sa fonction.
Ces deux pièces peuvent être à l'origine de pannes telles qu'une mauvaise qualité du pain ou le blocage des lames. Il est par ailleurs possible de procéder à leur remplacement si elles sont abîmées, usées ou sales.
Nos tutos vidéos
Changer Cuve et Lame de Pétrissage de Machine à Pain
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Machine à pain
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Remplacez la cuve de la machine à pain
L'extraction de la cuve de la machine à pain est très simple, et ne nécessite pas d'outil particulier.
  • Ouvrez le couvercle de la machine à pain.
  • Tournez la cuve d'un quart de tour, puis sortez-la.
  • Procurez-vous une cuve compatible avec votre modèle de machine à pain. Vérifiez la référence, indiquée sur l'étiquette sous l'appareil, afin de vous assurer qu'elle pourra être remontée sur votre modèle.
  • Vérifiez également que la nouvelle pièce présente la même disposition des ergots en dessous, primordiale pour qu'elle s'insère correctement dans l'appareil.
  • Remplacez la cuve en la déposant dans la machine. Faites-la tourner d'un quart de tour dans l'autre sens que lors du démontage et assurez-vous que les ergots maintiennent bien la cuve au fond de l'appareil.
Remplacez la cuve de la machine à pain Remplacez la cuve de la machine à pain Remplacez la cuve de la machine à pain Remplacez la cuve de la machine à pain Remplacez la cuve de la machine à pain
2 Remplacez la lame de la machine à pain
  • Si cela n'est pas déjà fait, retirez la cuve de son emplacement.
  • Le remplacement de la lame, ou bras pétrisseur est également très simple. Retirez le bras, situé au fond de la cuve, en tirant dessus. En fonction des modèles de machines à pain, il est possible de devoir le dévisser pour l'enlever.
  • Procurez-vous un pétrisseur identique et compatible avec le modèle de votre appareil, pour ne pas rencontrer de problèmes lors du remontage. Vérifiez cela en utilisant la référence de la machine, généralement indiquée sous l'appareil.
  • Placez le nouveau pétrisseur au fond de la cuve et appuyez pour bien le fixer.
  • Enfin, replacez la cuve dans la machine à pain.
Remplacez la lame de la machine à pain Remplacez la lame de la machine à pain Remplacez la lame de la machine à pain
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
