Comment tester les pièces d'une machine à pain ?
Débutant 30Min
Expert 10Min
La machine à pain est un petit appareil permettant de fabriquer de la pâte à pain et la cuire.
Elle est composée de différentes pièces :
  • le moteur
  • la carte électronique
  • la courroie
  • les pales
  • la résistance thermique
  • le cordon d'alimentation.
Cette page explique le rôle des différentes pièces d'une machine à pain, ainsi que la manière de les tester à l'aide d'un multimètre. Cela vous permettra de savoir si une des pièces de votre machine à pain est défectueuse et responsable de la panne de votre machine à pain?
Nos tutos vidéos
Changer Cuve et Lame de Pétrissage de Machine à Pain
Comment changer la courroie de la machine à pain ?
Comment changer l\'ensemble d\'entraînement de la machine à pain ?
Comment changer l'ensemble d'entraînement de la machine à pain ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Machine à pain
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Testez le moteur
Le moteur de la machine à pain est connecté à la carte électronique : il alimente l'appareil en électricité. C'est un moteur à courant continu, en général facilement accessible en démontant les vis qui se trouvent sous la machine à pain.
Pour tester le moteur de la machine à pain :
  • Déconnectez les deux fils de votre moteur reliés à la carte électronique.
  • Connectez les deux pointes de votre multimètre sur les fils, tout en veillant qu'ils ne se touchent pas
  • Calibrez le multimètre sur la valeur ohmique la plus basse.
  • Tournez la poulie crantée du moteur et observez si la valeur sur le multimètre change. Les valeurs observées doivent être plus ou moins similaires
Testez le moteur Testez le moteur
2 Testez la carte électronique
La carte électronique qui se trouve à l'intérieur de la machine à pain a pour but d'alimenter l'écran et de faire fonctionner les différents composants de votre machine à pain. Elle est équipée de plusieurs micro-composants qui vont fonctionner comme un tout pour alimenter la machine à pain.
Elle se trouve souvent à côté du moteur, mais dans certaines machines elle peut se trouver à l'intérieur du capot du tableau d'affichage.
Pour tester la carte électronique de la machine à pain :
  • Débranchez les éléments branchés sur la carte
  • Placez les deux pointes du multimètre sur une des cosses de votre carte électronique
  • Lorsque les pointes sont en contact avec la cosse, le multimètre doit émettre un signal sonore. S’il n'y a pas de signal sonore cela indique que la carte est défectueuse.
  • Répétez les mesures pour toutes les autres cosses.
Testez la carte électronique Testez la carte électronique Testez la carte électronique
3 Vérifiez la courroie et les pales
C’est une bande étroite d'une matière souple et résistante servant à lier, à attacher. Dans le cas de la machine à pain, la courroie va servir à faire tourner mécaniquement la machine à pain à partir de l'énergie fournie par le moteur.
Grâce à un système d’écrous, la courroie est reliée à la poulie qui va tourner et ensuite faire tourner les pales de la machine à pain. Elle ne doit pas être abîmée ou cassée.
Les pales sont des petites hélices qui vont servir à pétrir le pain lors de sa préparation.
Vérifiez la courroie et les pales Vérifiez la courroie et les pales
4 Testez la résistance thermique
La résistance thermique est l’élément de la machine à pain qui va chauffer la préparation et cuire le pain. C’est une des pièces les plus importantes de la machine à pain.
Pour tester la résistance de la machine à pain :
  • Placez les deux pointes du multimètre sur les deux cosses de la résistance.
  • Observez si une valeur s'affiche sur le multimètre.
    • Une résistance thermique va délivrer environ 60 ohms, mais elle peut varier entre 40-70 ohms selon le modèle de la machine à pain.
    • Si la valeur indique OL / 1 ou que le multimètre affiche une valeur inférieure à 20 ohms, c'est que votre résistance est défectueuse.
Testez la résistance thermique Testez la résistance thermique
5 Testez le cordon d'alimentation
Le cordon alimente la machine à pain en électricité. Il est connecté à la carte électronique et à l'interrupteur par des fils.
Pour tester le cordon de la machine à pain :
  • Retirez le capot supérieur et inférieur de votre machine en retirant les vis que vous voyez.
  • Déconnectez les fils d'alimentation : votre cordon peut avoir 2 ou 3 fils selon les modèles, qui seront liés à l'interrupteur et à la masse (la planche métallique de votre machine).
  • Rebranchez votre cordon sur la prise électrique.
  • Positionnez votre multimètre sur le calibre Volt alternatifs.
  • Placez une des pointes du multimètre sur le fil connecté à la base et l'autre pointe sur l'un des deux fils restants.
  • Observez le multimètre, vous devriez avoir une valeur d'environ 230 Volts.
Testez le cordon d'alimentation Testez le cordon d'alimentation
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
