Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
Le tuto étape par étape
Porte
Porte
compatible avec votre
Micro-ondes
à partir de 6,70 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La porte du micro-ondes joue un rôle important pour votre sécurité. Sa transparence vous permet de surveiller la cuisson de votre plat. Elle est composée de plusieurs couches dont une grille pour ne pas laisser échapper les ondes.
Elle doit toujours rester en bon état. Si elle est fendue ou cassée, il faut la remplacer.
La porte peut être à l'origine des problèmes suivants :
  • Des étincelles dans le micro-ondes
  • La porte se ferme mal ou ne se ferme plus
Pour remplacer la porte, vous aurez besoin d'accéder aux charnières, qui se trouvent généralement sur le côté gauche du micro-ondes.
Nos tutos vidéos
Remplacer la porte de votre micro-ondes ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Micro-ondes
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le micro-ondes
  • Repérez les vis de fixation du capot de votre micro-ondes et dévissez-les. Vous pouvez en trouver à l'arrière ainsi qu'à l'avant de l'appareil.
  • Retirez le capot métallique du micro-ondes.
Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes
2 Retirez la porte
  • Ouvrez la porte.
  • Repérez les charnières de porte dans un coin et dévissez-les.
  • Retirez la porte en la tirant doucement vers le haut, pour la sortir de son emplacement.
Retirez la porte Retirez la porte Retirez la porte
3 Placez la nouvelle porte
  • Procurez-vous une porte et des charnières ayant les mêmes caractéristiques que l'ancienne (taille, marque, modèle, ...).
  • Placez les gonds de la porte dans les logements prévus à cet effet.
  • Placez les charnières et vissez-les.
  • Fermez la porte et remettez en place le capot. Revissez les vis de fixation.
Placez la nouvelle porte Placez la nouvelle porte Placez la nouvelle porte
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
