Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer les résistances ?
La résistance de grill n'est pas toujours présente dans un micro-ondes, et à l'inverse il peut même y en avoir deux. Elle est l'un des deux éléments chauffants de l'appareil, avec le magnétron. Celle-ci a pour but de chauffer assez fort par le haut lors de l'activation de la fonction grill.
Elle ne fonctionne plus si elle est cassée, est en mauvais état, ou simplement si elle est ancienne.
La résistance peut être à l'origine des symptômes de pannes suivants :
La résistance se trouve sur le dessus de l'appareil et nécessite le démontage du capot pour y accéder.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARPour accéder à cette pièce, vous devez démonter le couvercle du micro-ondes.
Avant de remplacer les résistances, vous pouvez vérifier leur état avec un multimètre pour confirmer qu'elles sont bien défaillantes.
Vous pouvez vérifier qu'elles fonctionnent en faisant le même test que l'étape précédente :
Enfin, replacez le capot du micro-ondes et vissez-le. Les résistances de grill de votre micro-ondes sont remplacées.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
