Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
Le tuto étape par étape
Bouton - Interrupteur
compatible avec votre
Micro-ondes
à partir de 6,97 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La sécurité de porte d'un micro-ondes est composée de trois interrupteurs, activés quand la porte est fermée. Des crochets appuient dessus quand la porte se ferme.
Pour assurer la sécurité et éviter que les ondes sortent de la cavité du micro-ondes, ces interrupteurs vérifient que la porte est bien fermée. S'ils ne sont pas appuyés et que vous essayez de démarrer un programme, le micro-ondes ne se lancera pas et attendra que vous fermiez la porte.
Le principal dysfonctionnement de cette sécurité est lié à l'état des interrupteurs.
S'ils sont défaillants, votre micro-ondes peut s'allumer, mais ne démarre pas de programme de chauffe.
La sécurité se situe derrière la façade de commande, juste derrière les fentes où passent les crochets de la porte.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer la sécurité de porte ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Micro-ondes
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le micro-ondes
La sécurité de porte est accessible en démontant le capot du micro-ondes.
  • Repérez les vis de fixation à l'arrière du micro-ondes. Vous pourrez aussi en trouver sur les parois latérales.
  • Dévissez-les et retirez le capot.
Avant toute intervention, il faut décharger le condensateur. Il agit comme un réservoir d'électricité qui peut emmagasiner plus de 2500 volts, même si l'appareil est débranché.
  • Munissez-vous d'une pince isolée, avec les manches en plastique ou en caoutchouc.
  • Mettez en contact les deux cosses du condensateur pour créer un court-circuit. Il est possible de voir une étincelle ou entendre un bruit, ce qui est normal : le condensateur est déchargé.
Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes
2 Retirez les interrupteurs défectueux
En fonction de votre modèle de micro-ondes, l'accès aux interrupteurs est plus ou moins facile. Il est possible que vous puissiez y accéder simplement en les enlevant du guide derrière la façade de commande.
Sinon, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  • Dévissez la vis de fixation de la sécurité de porte.
  • Si votre porte n'a pas de crochets qui viennent appuyer sur les interrupteurs, passez la sécurité en position fermée et retirez-la.
  • À l'aide d'une pince, retirez le ressort.
Vous avez maintenant accès à l'interrupteur de porte.
  • Retirez-le à l'aide d'un tournevis plat.
  • Débranchez les câbles connectés à l'interrupteur. Notez l'ordre des branchements ou prenez une photo pour pouvoir les remettre correctement sur la nouvelle pièce.
Retirez les interrupteurs défectueux Retirez les interrupteurs défectueux Retirez les interrupteurs défectueux Retirez les interrupteurs défectueux Retirez les interrupteurs défectueux
3 Mettez la nouvelle sécurité
  • Procurez-vous un interrupteur ayant les mêmes caractéristiques que l'ancien (taille, modèle, référence, ...).
  • Branchez les cosses dans le même ordre que sur la sécurité défaillante.
  • Replacez-la dans son support et remettez le ressort.
  • Placez la sécurité en position fermée et placez-la dans son emplacement, puis positionnez-la en position ouverte.
  • Vissez-la sur le micro-ondes.
  • Enfin, fermez la porte et remettez le capot.
Votre sécurité de porte est remplacée.
Mettez la nouvelle sécurité Mettez la nouvelle sécurité Mettez la nouvelle sécurité Mettez la nouvelle sécurité Mettez la nouvelle sécurité Mettez la nouvelle sécurité
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
