Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer le moteur ?
Le moteur du plateau tournant d'un micro-ondes permet de faire tourner votre plat et de répartir les ondes dessus, pour une cuisson équilibrée.
Le moteur peut être défectueux ou sous-alimenté, à cause d'une filerie en mauvais état. Il est difficile de réparer cette pièce, il est donc préférable de la remplacer.
Les principales pannes qui interviennent sur cette pièce sont :
Le moteur est la seule pièce du micro-ondes où l'accès se fait par le dessous. Sur certains appareils, il suffit de découper une petite plaque, sur d'autres il faut dévisser totalement le panneau inférieur.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARPour accéder à cette pièce, vous devez démonter le couvercle du micro-ondes.
Le moteur est maintenant accessible.
Votre moteur est remplacé.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
