Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
Le tuto étape par étape
compatible avec votre
Micro-ondes
à partir de 16,79 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le transformateur permet d'augmenter la tension d'alimentation du micro-ondes. Dans cet appareil, le magnétron produit les ondes qui réchauffent les aliments. Il a besoin d'une très haute tension : les 230 volts du secteur ne suffisent donc pas. Le transformateur permet de faire passer cette tension de 230 volts à plus de 2000 volts.
Son fonctionnement repose sur le principe de l'énergie électromagnétique, avec des bobines et des spires. S'il est un peu endommagé il peut ne plus fonctionner.
Dans ce cas, les pannes suivantes sont possibles :
  • Le micro-ondes ne démarre plus
  • Le micro-ondes fait du bruit
  • Le micro-ondes fait disjoncter l'installation électrique
Le transformateur se situe derrière le panneau de commande, en dessous du magnétron. Il faudra démonter le couvercle du micro-ondes pour y accéder.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer le transformateur ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Micro-ondes
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le micro-ondes
Pour accéder à cette pièce, vous devez démonter le couvercle du micro-ondes.
  • Repérez les vis de fixation à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez aussi en trouver sur les côtés. Dévissez-les.
  • Retirez le capot en le tirant vers l'arrière et en le levant.
  • Avant toute intervention à l'intérieur du micro-ondes, il est impératif de décharger le condensateur. Même débranché, il agit comme un réservoir d'électricité, qui peut emmagasiner plus de 2000 volts. Pour le décharger, munissez-vous d'une pince avec des manches isolés (revêtement en plastique ou caoutchouc) et mettez en contact les deux cosses du condensateur afin de créer un court-circuit.
Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes
2 Retirez le transformateur défectueux
Avant de commencer, il est préférable de prendre une photo de l'état actuel des branchements pour les reproduire correctement sur le nouveau transformateur lors de l'étape suivante.
  • Repérez les fils qui relient le transformateur au condensateur. Débranchez les connexions sur le condensateur. Vous pouvez vous aider d'une pince à bec.
  • Débranchez ensuite le connecteur blanc branché sur le magnétron. Il est, lui aussi, relié au transformateur.
  • Retirez enfin les deux fils branchés sur la gauche du transformateur, ceux qui arrivent de la carte électronique.
Il faut maintenant retirer le transformateur de son emplacement.
  • Mettez le micro-ondes en position verticale pour plus de confort quand vous enlèverez les vis qui maintiennent la pièce par le dessous.
  • Dévissez les 4 vis, tout en maintenant bien le transformateur pour ne pas le faire tomber. Attention, c'est une pièce assez lourde (la plus lourde du micro-ondes).
  • Puis, retirez-le.
Retirez le transformateur défectueux Retirez le transformateur défectueux Retirez le transformateur défectueux Retirez le transformateur défectueux Retirez le transformateur défectueux Retirez le transformateur défectueux
3 Placez le nouveau transformateur
  • Procurez-vous un transformateur identique à l'ancien, et avec les mêmes caractéristiques (tension d'alimentation, tension de sortie, ...).
  • Placez-le comme le précédent. Maintenez-le pour éviter qu'il ne tombe et vissez les vis. Une fois que toutes les vis sont placées, remettez l'appareil dans sa position normale.
Vous pouvez vous servir d'une photo ou d'une note prise avant de débrancher tous les fils du transformateur, car il faut maintenant les rebrancher de la même manière sur le nouveau.
  • Rebranchez le connecteur blanc sur le magnétron.
  • Reprenez les deux fils qui vont sur le condensateur et branchez-les, en faisant attention à l'ordre.
  • Enfin, rebranchez les deux fils arrivant de la carte électronique sur le transformateur.
Placez le nouveau transformateur Placez le nouveau transformateur Placez le nouveau transformateur Placez le nouveau transformateur
4 Remontez le micro-ondes
  • Replacez l'entraîneur de plateau, en veillant à ce qu'il soit bien dans l'axe du moteur. Puis remettez le support ainsi que le plateau en verre et fermez la porte.
  • Reposez le capot et vissez les vis de fixation, à l'arrière et sur les parois latérales.
Votre transformateur est remplacé.
Remontez le micro-ondes Remontez le micro-ondes Remontez le micro-ondes
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
