Comment changer le ventilateur d'un micro-ondes ?
Le tuto étape par étape
Ventilateur
Ventilateur
compatible avec votre
Micro-ondes
à partir de 15,22 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
  • Le ventilateur d'un micro-ondes permet de refroidir l'intérieur de l'appareil pour éviter une surchauffe des composants. Le ventilateur est associé à un moteur qui le fait tourner.
Il est possible que le ventilateur soit cassé, fendu ou que le moteur ne fonctionne plus.
Ce module peut être la cause des symptômes de panne suivants :
  • Le micro-ondes fait du bruit : le ventilateur peut frotter une autre pièce s'il est désaxé.
  • Le micro-ondes s'arrête en cours d'utilisation : le ventilateur ne refroidit plus le système et créé une surchauffe.
Le ventilateur est situé à l'arrière de l'appareil, derrière le magnétron. Pour y accéder, il faut démonter le capot.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer le moteur du ventilateur ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Micro-ondes
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le micro-ondes
Pour accéder à cette pièce, vous devez démonter le couvercle du micro-ondes.
  • Repérez les vis de fixation à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez aussi en trouver sur les côtés. Dévissez-les.
  • Retirez le capot en le tirant vers l'arrière et en le levant.
  • Avant toute intervention à l'intérieur du micro-ondes, il est impératif de décharger le condensateur. Même débranché, il agit comme un réservoir d'électricité, qui peut emmagasiner plus de 2000 volts. Pour le décharger, munissez-vous d'une pince avec des manches isolés (revêtement en plastique ou caoutchouc) et mettez en contact les deux cosses du condensateur afin de créer un court-circuit.
Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes
Lors du déchargement du condensateur, il est possible de voir une étincelle ou entendre un bruit : c'est normal, le condensateur se décharge.
2 Retirez le ventilateur et le moteur défectueux
Vous avez maintenant accès à toutes les pièces, vous pouvez retirer le ventilateur.
  • Le ventilateur est situé à l'arrière de l'appareil et est associé à un moteur.
  • Repérez les fils branchés au moteur.
  • Débranchez-les.
  • Repérez les vis de fixation à l'arrière du ventilateur et dévissez-les aussi. Pensez à maintenir le module de l'autre côté, car il ne sera plus maintenu.
  • Vous pouvez maintenant sortir le ventilateur et son moteur de leur emplacement.
Retirez le ventilateur et le moteur défectueux Retirez le ventilateur et le moteur défectueux Retirez le ventilateur et le moteur défectueux Retirez le ventilateur et le moteur défectueux Retirez le ventilateur et le moteur défectueux
3 Retirez l'hélice pour isoler le moteur
  • Tirez l'hélice pour la désolidariser de son moteur.
  • Retirez les vis de support qui maintiennent le moteur.
  • Le moteur est maintenant isolé des autres pièces, et vous pouvez le remplacer.
Retirez l'hélice pour isoler le moteur Retirez l'hélice pour isoler le moteur Retirez l'hélice pour isoler le moteur
4 Remplacez le moteur du ventilateur
  • Procurez-vous un moteur ayant les mêmes caractéristiques que l'ancien (vitesse de rotation, tension d'alimentation, modèle, ...).
  • Reprenez le support enlevé précédemment et revissez-le sur le nouveau moteur.
  • Mettez en place l'hélice en tenant compte du méplat (le petit plat sur la partie cylindrique du moteur).
  • Placez le moteur à l'intérieur de l'appareil et vissez-le sur le châssis du micro-ondes.
  • Rebranchez les fils sur le moteur, comme ils l'étaient avant le démontage, sur l'ancien ventilateur.
  • Enfin, replacez le capot et vissez les vis de fixation.
Le moteur de votre ventilateur de micro-ondes est remplacé.
Remplacez le moteur du ventilateur Remplacez le moteur du ventilateur Remplacez le moteur du ventilateur Remplacez le moteur du ventilateur Remplacez le moteur du ventilateur Remplacez le moteur du ventilateur Remplacez le moteur du ventilateur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
