Comment changer une ampoule de micro-ondes ?
Débutant 10Min
Expert 5Min
Dans un micro-ondes, l'ampoule éclaire la cavité lorsqu'un programme de chauffe est lancé. Celle-ci peut être légèrement brûlée ou le filament présent à l'intérieur peut être coupé.
Il faudra donc la remplacer si vous remarquez qu'il n'y a plus de lumière dans le micro-ondes quand il est en fonctionnement.
L'ampoule est située derrière la façade de commande, généralement sur le côté droit. Pour y accéder, vous aurez besoin de démonter le couvercle de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment changer l\'ampoule de votre micro-ondes ?
Comment changer l'ampoule de votre micro-ondes ?
Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer l\'ampoule ?
Comment réparer votre four à micro-ondes - Remplacer l'ampoule ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Micro-ondes
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 18H15 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Déchargez le condensateur
Avant toute intervention sur un micro-ondes, il est primordial de débrancher l'appareil 24 heures avant et décharger le condensateur. Celui-ci agit comme un réservoir d'électricité et peut emmagasiner jusqu'à 2500 volts.
  • Après avoir démonté le couvercle du micro-ondes, repérez le condensateur.
  • À l'aide d'une pince avec des manches isolés (en plastique ou caoutchouc), créez un court-circuit entre les deux cosses du condensateur en les mettant en contact.
Déchargez le condensateur Déchargez le condensateur
Si vous apercevez une étincelle ou entendez un bruit lors de la manipulation, cela est normal, le condensateur s'est déchargé. N'hésitez pas à répéter l'opération plusieurs fois pour s'assurer qu'il est bien déchargé.
2 Retirez l'ampoule défectueuse
L'accès à l'ampoule est assez simple : elle est située sur le dessus de l'appareil, juste derrière le panneau de commande.
  • Il y a plusieurs moyens de fixation pour cette ampoule : elle peut être vissée et dans ce cas, il suffit de les retirer. Il est aussi possible d'avoir une petite languette, qu'il faut relever à l'aide d'un tournevis plat.
  • Une fois que l'ampoule n'est plus retenue, sortez-la de son emplacement en la tirant vers vous.
Retirez l'ampoule défectueuse Retirez l'ampoule défectueuse Retirez l'ampoule défectueuse
3 Placez la nouvelle ampoule
  • Procurez-vous une ampoule compatible avec le modèle de votre micro-ondes et ayant les mêmes caractéristiques que l'ampoule défectueuse (taille, intensité de la luminosité en watts, couleur, ...).
  • Déconnectez les branchements de l'ancienne ampoule et rebranchez-les de la même manière sur la nouvelle ampoule. Manipulez-la avec précaution pour ne pas la casser, elle est assez fragile.
  • Remettez l'ampoule dans son logement, en revissant les vis s'il y en avait ou en repliant les languettes pour maintenir le support.
Placez la nouvelle ampoule Placez la nouvelle ampoule Placez la nouvelle ampoule
4 Testez l'ampoule défectueuse
Vous pouvez vérifier que votre ancienne ampoule est bien défectueuse. Pour cela, vous aurez besoin d'un multimètre.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité (représenté par une icône d'ondes sonores), ou sur la valeur plus basse du mode ohmmètre (représenté par le symbole Oméga Ω).
  • Testez le bon fonctionnement de votre multimètre : mettez en contact les deux pointes de mesure, vous devriez voir apparaître une valeur sur le multimètre ou entendre un "bip". Dans ce cas, votre multimètre fonctionne.
  • Placez chaque pointe sur les deux bornes de l'ampoule. Si vous n'entendez rien ou si aucune valeur ne s'affiche, votre ampoule était bien défaillante : le filament est coupé.
  • Vous pouvez essayer de faire même sur votre nouvelle ampoule : vous devriez dans ce cas entendre le signal sonore, qui signifie que le filament n'est pas coupé.
Testez l'ampoule défectueuse Testez l'ampoule défectueuse Testez l'ampoule défectueuse
5 Vérifiez que votre nouvelle ampoule fonctionne
Vous pouvez maintenant vérifier que votre nouvelle ampoule fonctionne bien.
  • Replacez le couvercle de votre appareil et rebranchez le micro-ondes.
  • La lumière est éteinte quand la porte est fermée, mais doit s'allumer quand vous l'ouvrez.
Vérifiez que votre nouvelle ampoule fonctionne Vérifiez que votre nouvelle ampoule fonctionne
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
