Réparer un micro onde en toute sécurité et sans danger | Comment décharger le condensateur
Pour chauffer vos aliments, le micro-ondes utilise un magnétron. Celui-ci a besoin d'être alimenté par une tension très élevée, bien supérieure à 230 volts. La tension qui circule entre les composants peut dépasser 2500 volts, il est donc très important de respecter ces étapes avant d'intervenir sur un micro-ondes.
Une première règle est de débrancher le micro-ondes 24 heures avant l'intervention, pour permettre au condensateur de se décharger. Pendant la manipulation, il est préférable de porter des gants isolants jusqu'à 5000 volts pour intervenir en toute sécurité.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARAvant de décharger le condensateur, il faut décharger le condensateur antiparasite, aussi appelé filtre antiparasite. Celui-ci se situe sur la carte à l'entrée du micro-ondes, juste après le cordon d'alimentation.
Pour le décharger, munissez-vous d'un tournevis avec un manche isolé en caoutchouc. Cette manipulation s'effectue sur la prise électrique de l'appareil.
Le condensateur, situé après le transformateur, permet lui aussi d'amplifier la tension. Il agit comme un réservoir d'électricité et peut emmagasiner plus de 2500 volts, même quand il est débranché. Avant de toucher au micro-ondes, il faut d'abord s'assurer que le condensateur est déchargé.
Cette manipulation est aussi possible avec un grand tournevis isolé. Il faut mettre en contact les deux cosses du condensateur, toujours pour créer le court-circuit, en prenant garde à ne pas toucher la partie métallique du tournevis.
Il est possible de voir une étincelle ou d'entendre un petit claquement. Cela se produit lorsque le condensateur était bien chargé avant cette manipulation. Le condensateur est maintenant déchargé.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
