Comment tester et changer un fusible sur un micro ondes ?
Le tuto étape par étape
Fusible
Fusible
compatible avec votre
Micro-ondes
à partir de 4,96 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
Le fusible est un élément de sécurité : s'il n'est plus alimenté il va se couper et éteindre le micro-ondes.
Si un autre élément du micro-ondes est défectueux, le fusible va aussi se couper.
?Selon les micro-ondes, vous pouvez en avoir plusieurs : au niveau de la carte d'alimentation ou au niveau des contacts de fermeture de porte
Nos tutos vidéos
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Micro-ondes
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le micro-ondes
  • Dévissez les vis du capot du micro-ondes et mettez-les de côté.
  • Retirez le capot de votre micro-ondes : faites attention à ne pas vous couper en touchant les bords.
Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes
2 Déchargez le condensateur
  • Avant toute intervention, déchargez le condensateur. Pour cela, utilisez un tournevis ou une pince isolée (avec un manche en caoutchouc) et mettez la partie métallique de votre pince en contact avec les 2 cosses du condensateur.
  • Une étincelle peut se produire. Sinon répétez l'opération plusieurs fois pour vous assurer que le condensateur est bien déchargé
  • Avec un tournevis, faites doucement levier pour retirer le fusible du micro-ondes.
Déchargez le condensateur Déchargez le condensateur Déchargez le condensateur Déchargez le condensateur
Ne touchez pas la partie métallique du condensateur avec les doigts.
3 Testez le fusible
  • Mettez votre multimètre sur la position continuité.
  • Placez les deux pointes du multimètre aux deux extrémités du fusible.
  • Un fusible est soit passant, soit non-passant : si vous avez une continuité vous entendrez un bip et une valeur assez faible s'affichera sur le multimètre (0,0...). Sinon vous aurez un 0L ou 1 : votre fusible est coupé et il faut le remplacer.
  • Procurez-vous un fusible qui a la même valeur d'ampérage que celui que vous cherchez à remplacer. Puis replacez le fusible neuf en appuyant doucement avec le doigt sur son emplacement.
Testez le fusible Testez le fusible Testez le fusible Testez le fusible Testez le fusible
Les caractéristiques du fusible sont visibles sur le corps du fusible : la tension, toujours comprise entre 120 et 140 volts, et l'ampérage exprimé en ampères (A). Il faut toujours remplacer un fusible par un fusible de la même valeur d'ampérage.
4 Remontez le micro-ondes
  • Replacez le capot du micro-ondes en faisant attention à ne pas vous couper.
  • Revissez toutes les vis enlevées précédemment.
  • Testez votre micro-ondes, par exemple en y plaçant un verre d'eau pendant 1 à 2 minutes.
Remontez le micro-ondes Remontez le micro-ondes Remontez le micro-ondes Remontez le micro-ondes
Ne faites jamais fonctionner un micro-ondes à vide.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
