Comment remplacer l'électrovanne de votre nettoyeur vapeur ?
Le nettoyeur vapeur est un appareil utilisé pour nettoyer différentes surfaces, simplement avec de la vapeur d'eau et sans produit ou détergent. Il permet de nettoyer des vitres ou des sols durs, ainsi que des tapis et moquettes. La surface à nettoyer influe sur le type de nettoyeur : traîneau, à main ou balai.
La vapeur d'eau très chaude est produite à partir de l'eau mise dans le réservoir, grâce à la résistance et au pressostat, lorsque l'électrovanne est ouverte. L'électrovanne est une pièce qui sert de robinet électrique, contrôlé par la gâchette du nettoyeur vapeur. Lorsque cette gâchette est appuyée, la vanne peut s'ouvrir et faire passer la vapeur.
Cette pièce est à remplacer si vous remarquez que :
L'électrovanne est située au niveau de la chaudière, accessible par le dessous de l'appareil. Elle est proche du pressostat et de la résistance.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Si vous souhaitez vérifier que l'électrovanne est bien à l'origine du problème, vous pouvez la tester avec un multimètre.
Si votre multimètre affiche une valeur, votre électrovanne est fonctionnelle. Si la pièce est défectueuse, le multimètre affichera OL ou 01, et il faudra la remplacer.
