Comment remplacer le bouchon de réservoir de votre nettoyeur vapeur ?
Le nettoyeur vapeur est un appareil utilisé pour nettoyer différentes surfaces, simplement avec de la vapeur d'eau et sans produit ou détergent. Il peut être utilisé sur les vitres ou les sols durs, ainsi que sur des tapis et moquettes. La surface à nettoyer influe sur le type de nettoyeur : traîneau, à main ou balai. La vapeur d'eau très chaude est produite à partir de l'eau mise dans le réservoir.
Il est important que le bouchon du réservoir reste en bon état : usé ou abîmé, l'eau présente à l'intérieur peut sortir de l'appareil. Il est associé à un joint qui assure l'étanchéité du réservoir.
Si votre appareil fuit ou que le réservoir ne se ferme pas bien, il faudra remplacer le bouchon.
Le bouchon du réservoir est une pièce très simple à remplacer, qui ne nécessite aucun outil. Le placement du réservoir dépend du type de nettoyeur, mais le bouchon se situe toujours au-dessus de celui-ci.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
