Comment remplacer le pressostat de votre nettoyeur vapeur ?
Le nettoyeur vapeur est un appareil utilisé pour nettoyer différentes surfaces, simplement avec de la vapeur d'eau et sans produit ou détergent. Il permet de nettoyer des vitres, des sols durs, ainsi que des tapis et moquettes. La surface à nettoyer influe sur le type de nettoyeur : traîneau, à main ou balai.
La vapeur d'eau très chaude est produite à partir de l'eau mise dans le réservoir, grâce à la résistance et au pressostat.
Le pressostat régule la pression dans la chaudière. Il est aussi une sécurité qui coupe le fonctionnement de la chaudière en cas de pression trop importante à l'intérieur. Cette pièce est à remplacer si vous remarquez que :
Le pressostat est positionné au niveau de la chaudière, accessible par le dessous de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Procurez-vous un pressostat équivalent, compatible avec le modèle de votre nettoyeur vapeur et ayant les mêmes caractéristiques. Lors de la commande, aidez-vous de la référence de l'appareil pour ne pas vous tromper de modèle.
