Comment entretenir un nettoyeur vapeur ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Un nettoyeur vapeur est un appareil vous permettant de nettoyer des surfaces en enlevant la saleté et la graisse. C'est un équipement très efficace pour tuer les microbes et les acariens : il vous garantit une maison propre et saine.
Afin de bien fonctionner, cet appareil nécessite un entretien régulier. Voici les différentes étapes que vous devez réaliser afin de prendre soin de votre appareil et d'allonger sa durée de vie.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur vapeur - pression
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
Visiorepar
1 Mise en marche de votre nettoyeur vapeur
Pour mettre en route votre nettoyeur vapeur, la procédure est simple :
  • Branchez l'alimentation et remplissez la cuve avec un entonnoir ou une bouteille.
  • Une fois la cuve pleine, pressez le bouton de chauffe des résistances et patientez quelques minutes.
  • Une fois que l'eau est transformée en vapeur, un voyant indique que l'appareil est opérationnel et prêt à être utilisé.
  • Installez l'embout choisi à l'extrémité du tube et libérez la vapeur d'eau en pressant sur le bouton situé sous le pistolet vapeur.
Le passage du nettoyeur vapeur se pratique comme avec un aspirateur, l'extrémité du tuyau est traînée sur la surface à nettoyer dans un mouvement de va-et-vient :
  • Actionnez la commande jet de vapeur régulièrement.
  • La vapeur est libérée sur la surface à traiter, elle détache et capture les poussières.
  • Cette poussière est ensuite récupérée par un chiffon placé sur l'embout. Si votre chiffon est sale, retournez-le pour utiliser la surface propre.
Pour savoir si la surface que vous voulez traiter supporte la chaleur de la vapeur, effectuez un test sur une partie cachée ou un échantillon. Portez une attention toute particulière à la résistance des supports traités, peints, laqués, synthétiques ou cirés.
2 Utilisations basiques du nettoyeur vapeur
Un nettoyeur vapeur peut être utilisé de nombreuses façons. Tout d'abord, il peut servir pour réaliser un nettoyage régulier :
  • Pour nettoyer les sols et les parois verticales lavables
    • Au préalable, passez l'aspirateur ou faites un premier passage sans mettre de chiffon sur l'embout pour faire ressortir les poussières.
  • Pour les surfaces fragiles
    • Ne vaporisez pas directement sur les surfaces fragiles telles que le bois, les rideaux, le velours ou encore votre peau.
    • Vous pouvez vaporiser à bonne distance la surface ou placer un coton épais sur la brosse et l'asperger de vapeur. Ensuite, frottez ce coton sur la zone sensible.
  • Pour faire briller les vitres, il faut utiliser la raclette qui compte parmi les accessoires. L'action doit être réalisée en deux temps :
    • Pulvérisez la vapeur dans un mouvement vertical.
    • Passez la raclette dans un mouvement vertical pour éliminer l'eau.
  • N'appuyez pas trop sur les moquettes fragiles.
  • En hiver, l'utilisation d'un nettoyeur vapeur sur des vitres peut créer une trop grande différence de température entre la vapeur et l'extérieur et donc provoquer un choc thermique. Préparez l'opération en aspergeant à bonne distance un peu de vapeur sur les vitres.
3 Autres utilisations du nettoyeur vapeur
  • Pour désodoriser et défroisser les vêtements : Aspergez la vapeur sur vos vêtements à 50 centimètres de distance, la vapeur va retendre les fibres.
  • Pour arroser, rafraîchir les plantes d'intérieur, vaporisez la vapeur à 50 centimètres de distance.
  • Pour nettoyer les radiateurs
    • Aspergez la vapeur à l'aide du pistolet et ensuite récupérez la vapeur avec un chiffon sec.
    • Idem pour les escaliers, montant de porte ou autre châssis de fenêtre.
  • Pour retirer les taches noires sur les joints de carrelage
    • Les joints de carrelage sont des surfaces difficiles à nettoyer. Là où les détergents sont inefficaces, le nettoyeur vapeur, lui, obtient des résultats étonnants.
    • Vaporisez la vapeur sur les joints et frottez dans un mouvement latéral pour les désincruster. Ensuite, rincez abondamment à l'eau claire pour évacuer les saletés qui se sont détachées.
4 Entretien du nettoyeur vapeur
Pour prendre soin de cet appareil, quelques précautions sont à prévoir :
  • À haute température, suivant le degré de dureté de l'eau de votre commune, une formation de calcaire peut endommager et réduire la durée de vie de l'appareil. Pour prévenir ces dommages, injectez une dose de solution anticalcaire biodégradable dans la cuve avant de mettre l'appareil en fonction.
  • La coque extérieure du nettoyeur vapeur se nettoie avec un chiffon humide. Rincez les accessoires à l'eau claire.
  • N'enfreignez jamais les règles de sécurité mentionnées sur la notice de l'appareil. Plus précisément :
    • Ne forcez pas l'ouverture du bouchon de sécurité.
    • Méfiez-vous de la chaleur du jet de vapeur.
    • Ne tirez pas sur le câble pour le débrancher et maintenez l'appareil à plat.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
