Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment remplacer le double thermostat d'un nettoyeur vapeur ?
Le tuto étape par étape
Thermostat
Thermostat
compatible avec votre
Nettoyeur vapeur - pression
à partir de 13,79 €
Débutant 25Min
Expert 15Min
Le nettoyeur vapeur est un appareil utilisé pour nettoyer différentes surfaces, simplement avec de la vapeur d'eau et sans produit ou détergent. Il permet de nettoyer des vitres ou les sols durs, ainsi que des tapis et moquettes. La surface à nettoyer influe sur le type de nettoyeur : traîneau, à main ou balai.
La vapeur d'eau très chaude est produite à partir de l'eau mise dans le réservoir, grâce à la résistance et au pressostat. Le thermostat est une pièce de sécurité qui coupe le circuit de chauffage lorsque la température est trop importante.
On trouve généralement des thermostats que l'on appelle "bilame", dits à deux lames, en contact. Sous l'effet de la chaleur, l'une de ces lames se déforme et n'est plus en contact avec l'autre. Le courant ne peut plus passer et le circuit ne fonctionne plus.
Cette pièce est à remplacer si vous remarquez que le nettoyeur vapeur ne fonctionne plus et ne produit plus de chaleur ou de vapeur.
Le thermostat est positionné au niveau de la chaudière, accessible par le dessous de l'appareil. Il est proche de l'électrovanne, la résistance et le pressostat.
Nos tutos vidéos
Comment changer le double thermostat de votre nettoyeur vapeur ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur vapeur - pression
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le nettoyeur vapeur
  • Débranchez le nettoyeur vapeur électriquement et attendez qu'il se soit refroidi. Videz le réservoir d'eau pour éviter qu'il ne coule pendant la réparation.
  • Démontez la partie inférieure de l'appareil, permettant l'accès aux éléments intérieurs. Pour plus de confort, vous pouvez retirer le bouchon du réservoir.
  • Retournez l'appareil pour récupérer les vis et soulevez la partie supérieure du nettoyeur vapeur pour avoir accès à tous les organes de l'appareil (chaudière, interrupteurs, résistance, etc).
Démontez le nettoyeur vapeur Démontez le nettoyeur vapeur
2 Remplacez le double thermostat
  • Isolez le bloc de chauffage, composé de la chaudière, de la résistance et toutes les pièces fixées dessus.
  • Dévissez les vis qui fixent le thermostat double sur la résistance et retirez-le.
  • Débranchez les connecteurs un à un et notez la disposition des branchements, en prenant une photo, par exemple.
Vous pouvez tester les thermostats avec un multimètre, en effectuant un test de continuité. Pour cela :
  • Réglez le multimètre sur le mode continuité, représenté par le symbole d'onde, ou sur le plus petit calibre du mode résistance (symbole Ω).
  • Placez les deux pointes du multimètre aux deux extrémités de chaque thermostat.
  • Si le thermostat est en bon état, vous entendrez un bip et une valeur assez faible s'affichera sur le multimètre. Sinon vous aurez un OL ou 1 : le thermostat est défectueux.
Pour remplacer le double thermostat :
  • Rebranchez tous les connecteurs dessus, comme ils l'étaient avant le démontage.
  • Posez la pièce sur la chaudière et remontez les vis de fixation dessus.
Remplacez le double thermostat Remplacez le double thermostat Remplacez le double thermostat Remplacez le double thermostat
Procurez-vous un double thermostat équivalent, compatible avec le modèle de votre nettoyeur vapeur et ayant les mêmes caractéristiques. Lors de la commande, aidez-vous de la référence de l'appareil pour ne pas vous tromper de modèle.
3 Remontez le nettoyeur vapeur
  • Avant de replacer le tout dans la coque de l'appareil, vérifiez que les supports placés sur les parois sont toujours présents. Ils servent à maintenir le bloc et le réservoir en place.
  • Replacez le tout dans le socle inférieur, en veillant à bien ranger les fils à l'intérieur pour ne pas bloquer la fermeture.
  • Posez par-dessus le capot supérieur du nettoyeur vapeur, toujours en veillant à aligner la chaudière sur les supports de maintien autour de la coque.
  • Retournez l'appareil en maintenant les deux parties ensemble et vissez les vis du dessous de l'appareil.
  • N'oubliez pas de remettre le joint d'étanchéité et le bouchon du réservoir.
Remontez le nettoyeur vapeur Remontez le nettoyeur vapeur Remontez le nettoyeur vapeur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
