Codes erreur - panne plaque de cuisson Electrolux
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre plaque de cuisson Electrolux et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de commande de votre plaque de cuisson Electrolux. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou éventuellement en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre plaque de cuisson Electrolux pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E0 - Module de puissance
Ce code erreur signale une configuration erronée sur le module de puissance.
  • Débranchez l'appareil de la prise pendant 30 secondes puis rebranchez-le.
  • Si le problème n'est pas résolu, remplacez le module de puissance pour résoudre cette erreur.
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
2 Code erreur E1 - Module de commande
Ce code erreur signale une configuration erronée sur le module de commande.
  • Si le problème n'est pas résolu, remplacez le module de commande pour résoudre cette erreur.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
3 Code erreur E3 - Surtension
Ce code panne s'affiche quand la tension est trop importante pour l'alimentation de la plaque.
  • Vérifiez la tension fournie par la prise électrique, qui doit être de 230 Volts.
  • Vérifiez ensuite la tension en entrée et en sortie du module de puissance. Si la tension en sortie est bien supérieure à 230 Volts, remplacez votre module de puissance.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
4 Code erreur E4 ou E5 - Surchauffe
  • Ce code défaut signale que la sonde de température est en surtension, sûrement à cause d'une température trop importante dans un des foyers de chauffe.
  • Vérifiez l’état du fond du récipient (fond bombé), qui peut provoquer un excès de température au niveau de la sonde
  • Vérifiez la connectique sur le module de puissance. Remplacez ce module s'il est en mauvais état.
  • Vérifiez la valeur de la sonde de température (100 kΩ à 25 °C) et remplacez-la si elle est défectueuse.
  • Si le problème persiste, remplacez l'inducteur (foyer) complet.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
Thermostat
Thermostat
à partir de 12,30 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Code erreur E6 - Communication
Ce code indique que la communication à l’intérieur de la platine de puissance ne fonctionne pas correctement.
Pour résoudre cette erreur, remplacez le module de puissance.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
6 Code erreur E7 - Ventilateur
Ce code panne indique une défaillance du ventilateur.
  • Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur en actionnant le gros foyer en puissance maximum pendant 1 min. Le ventilateur devrait s’activer.
  • Sinon, vérifiez la connectique du ventilateur.
  • Remplacez le ventilateur si le problème persiste.
Ventilateur
Ventilateur
à partir de 26,93 €
trouver ma pièce
7 Code erreur E8 - Communication
Ce code défaut indique une erreur de communication entre le module de commande et puissance.
  • Vérifiez la connectique entre les modules.
  • Vérifiez la tension, qui doit être de 230 Volts sur les modules de puissance.
  • Vérifiez la présence d'une tension de 5 Volts sur le module de commande.
  • Remplacez le module défectueux si nécessaire.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
8 Code erreur E9 - Module de commande
Ce code indique un problème sur la carte électronique de commande.
  • Débranchez la plaque pendant 1 à 2 heures, puis rebranchez-la.
  • Si l'erreur ne disparaît pas, vérifiez la présence d'une tension de 5 Volts sur le module de commande. Remplacez le module de commande si le problème persiste.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
