Codes erreur - panne plaque de cuisson Miele
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre plaque de cuisson Miele et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre plaque de cuisson.
La lecture du code erreur se fait directement sur votre plaque à induction Miele (par exemple, "Err 01").
N'hésitez pas à vous référer au mode d'emploi de votre appareil Miele pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E2 - Surchauffe de la zone de cuisson
Ce code erreur signale qu'une des zones de cuisson est trop chaude.
  • Laissez refroidir l'appareil quelques instants.
  • Si l'erreur persiste, vérifiez la sonde de température située sous la zone de cuisson en question.
  • Sinon, remplacez le module électrique de commande ou de puissance, qui envoient des informations incorrectes au foyer.
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
2 Code erreur E4 - Configuration incorrecte
Ce code défaut s'affiche quand une configuration incorrecte est détectée. Cela peut être causé par une mauvaise programmation ou une anomalie électrique.
Référez-vous à votre mode d'emploi, qui vous indiquera si la résolution de l'erreur nécessite l'intervention d'un technicien.
3 Code erreur E5 - Carte d'alimentation
Ce code signale une erreur au niveau de la carte électronique de puissance.
Repérez la première carte électronique de puissance en suivant le câble d'alimentation, et remplacez-la pour résoudre l'erreur.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
4 Code erreur E6 ou EA - Anomalie électrique
Ce code erreur concerne l'alimentation électrique de l'appareil. Dans ce cas, la prise de courant ou le cordon d'alimentation sont défectueux.
  • Vérifiez en premier lieu la prise électrique, qui doit délivrer une tension de 230 volts.
  • Si l'erreur persiste, vérifiez le cordon d'alimentation et remplacez-le s'il est défectueux.
Alimentation - Câble
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
5 Code erreur E8 - Ventilation
Ce code panne indique que le système de ventilation est défectueux. Cela peut causer des problèmes de surchauffe de la plaque de cuisson.
Vérifiez les branchements du ventilateur, et vérifiez qu'il peut tourner librement. Si le problème persiste, remplacez-le.
Ventilateur
Ventilateur
à partir de 26,93 €
trouver ma pièce
6 Code erreur E9 - Sonde de température
Cette erreur signale un dysfonctionnement d'une des sondes de température de l'appareil.
Vérifiez les sondes situées sous les zones de chauffe, et remplacez-les si elles sont défectueuses. Un des modules électroniques peut aussi être la cause du problème.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
7 Code erreur ER 20 à ER 22 - Carte de commande
Ces codes panne indiquent une anomalie du module de commande.
Remplacez la carte de commande de la plaque à induction pour résoudre le problème.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
8 Code erreur F - Touches pressées
Ce code erreur indique qu'une ou plusieurs touches de la plaque sont pressées depuis plus de 10 secondes.
Vérifiez que rien n'appuie sur les touches : il est possible que du liquide ou des aliments soient sur les touches et provoquent cette erreur.
9 Code erreur FE 30 + signal sonore - Raccordement
Ce code erreur associé à un signal sonore continu indique une erreur de raccordement au réseau électrique.
Vérifiez l'état de la prise électrique et que la plaque et bien alimentée.
10 Code erreur FE 31 - Electronique
Ce code défaut signale un dysfonctionnement de l'électronique de l'appareil. Cette erreur est généralement due au branchement à la prise électrique.
  • Vérifiez que la plaque de cuisson est bien alimentée, que la prise ainsi que le câble d'alimentation sont en bon état.
  • Si le câble d'alimentation est défectueux, remplacez-le.
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
11 Code erreur FE 32/33/34 - Alimentation
Ce code panne signale un dysfonctionnement de l'électronique de l'appareil, ou un problème au niveau de la sonde de température.
  • Vérifiez que la plaque de cuisson est bien alimentée.
  • Vérifiez que la prise et le câble d'alimentation sont en bon état. Remplacez le câble s'il est défectueux.
  • Si l'erreur persiste, vérifiez la sonde de température.
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
12 Code erreur FE 35 - Prise électrique
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
13 Code erreur FE 36 - Carte de commande
Ce code erreur indique un problème sur la platine électrique de commande.
Vérifiez les connexions entre cette carte et les différents autres modules, ou remplacez-la pour résoudre cette erreur.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
14 Code erreur FE 37 - Sonde de température
Ce code erreur signale plusieurs problèmes possibles :
  • Surchauffe de l'électronique de commande
  • Sonde de température de l'électronique de commande défectueuse.
Remplacez la carte électronique de commande pour résoudre l'erreur.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
15 Code erreur FE 39 ou FE 40 - Programmation
Ce code erreur indique un problème de programmation de l'appareil.
  • Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil pour trouver la marche à suivre, afin de reprogrammer l'appareil. Cette démarche peut différer en fonction des modèles.
  • Sinon, il faudra contacter le service technique de la marque pour résoudre cette erreur.
16 Code erreur FE 41 / FE 42 - Sonde de température
Ce code erreur signale un problème au niveau de la sonde de température, située au bord de la carte électrique de puissance ou de commande.
  • Vérifiez la sonde de température.
  • Remplacez-la si nécessaire, ou remplacez le module électronique en cause. Il s'agit généralement du module de puissance.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
17 Code erreur FE 99 - Surchauffe
Ce code erreur signale une surchauffe d'un des foyers, à cause d'un récipient chauffé à vide.
Cette erreur disparaît dès que la plaque est plus froide, après le retrait du récipient vide.
18 Lettre "A" ou "H" affichée
Ces indications ne sont pas des erreurs, mais des lettres vous indiquant le mode de fonctionnement en cours :
  • A : le mijotage automatique est activé
  • H : après une cuisson, la plaque reste chaude, ce qui est indiqué par le "H" (Hot).
Consultez votre mode d'emploi pour comprendre la signification des différentes lettres d'indication de votre appareil.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
