Codes erreur - panne plaque de cuisson Scholtes
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre plaque de cuisson Scholtes et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre plaque à induction Scholtes. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre plaque de cuisson Scholtes pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E.00 / E.12 - Dysfonctionnement touches
Ce code défaut signale que les touches Marche / Arrêt ou les touches de sélection de puissance des plaques ne fonctionnent pas.
  • Avant tout, débranchez la plaque de cuisson pendant quelques minutes et rebranchez-la.
  • Si l'erreur persiste, remplacez la carte électronique de commande.
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
2 Codes erreur E.20 et E.21 - Sonde avant gauche
Ces codes erreur concernent un problème de la sonde située sous l'inducteur (sous la zone de cuisson) avant gauche. Elle est en court-circuit (E.20) ou coupée (E.21).
  • Débranchez la plaque pendant quelques minutes, puis rebranchez-la.
  • Si le problème persiste, remplacez l'inducteur en question.
Thermostat
Thermostat
à partir de 12,30 €
trouver ma pièce
3 Codes erreur E.22 et E.23 - Sonde arrière gauche
Ces codes erreur concernent un problème de la sonde située sous l'inducteur (sous la zone de cuisson) arrière gauche. Elle est en court-circuit (E.22) ou coupée (E.23).
Thermostat
Thermostat
à partir de 12,30 €
trouver ma pièce
4 Codes erreur E.24 et E.25 - Sonde avant droite
Ces codes erreur concernent un problème de la sonde située sous l'inducteur (sous la zone de cuisson) avant droite. Elle est en court-circuit (E.24) ou coupée (E.25).
Thermostat
Thermostat
à partir de 12,30 €
trouver ma pièce
5 Codes erreur E.26 et E.27 - Sonde arrière droite
Ces codes erreur concernent un problème de la sonde située sous l'inducteur (sous la zone de cuisson) arrière droite. Elle est en court-circuit (E.26) ou coupée (E.27).
Thermostat
Thermostat
à partir de 12,30 €
trouver ma pièce
6 Code erreur E.30 - Sonde CTN
Ce code erreur indique que la sonde CTN située au niveau du clavier tactile est en court-circuit.
Référez-vous à votre mode d'emploi, qui peut proposer une solution à ce code erreur, ou contactez un technicien pour résoudre votre erreur.
Thermostat
Thermostat
à partir de 12,30 €
trouver ma pièce
7 Codes erreur E.32 et E.33 - Sonde générateur gauche
Ces codes erreur concernent un problème de la sonde située proche du générateur gauche. Elle est en court-circuit (E.32) ou coupée (E.33).
Débranchez la plaque pendant quelques minutes, puis rebranchez-la. Si le problème persiste, remplacez l'inducteur en question.
8 Codes erreur E.34 et E.35 - Sonde générateur droit
Ces codes erreur concernent un problème de la sonde située proche du générateur droit. Elle est en court-circuit (E.32) ou coupée (E.33).
Thermostat
Thermostat
à partir de 12,30 €
trouver ma pièce
9 Code erreur E.40 - Problème d'affichage
Ce code panne signale un problème d'affichage.
  • En premier lieu, débranchez votre plaque pendant quelques minutes et rebranchez-la.
  • Vérifiez ensuite que votre appareil est bien alimenté, que la prise fonctionne. Si elle est défectueuse, il faudra faire vérifier votre installation électrique.
  • Vérifiez aussi votre cordon d'alimentation, en vérifiant la continuité et la tension au bout de celui-ci. S'il est défectueux, remplacez-le. Sinon, remplacez la carte électronique d'alimentation de la plaque.
Alimentation - Câble
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
10 Code erreur E.54 - Défaut de synchronisation
Ce code indique un défaut de synchronisation entre les différents organes de l'appareil.
Vérifiez que le code ne soit pas expliqué dans votre manuel d'utilisation, ou faites appel à un technicien pour résoudre votre erreur.
11 Code erreur E.55 - Mauvaise tension de veille
Ce code erreur évoque une mauvaise tension dans l'appareil lorsqu'il est en veille.
  • Ce problème ne peut pas être résolu en remplaçant simplement une pièce, vérifiez donc que ce code n'est pas expliqué dans votre mode d'emploi.
  • Sinon, faites appel à un technicien qui pourra résoudre cette erreur.
12 Code erreur E.60 - Défaut de mémoire
Ce code panne signale un défaut de mémoire, qu'on appelle EEPROM.
Remplacez la carte électronique de puissance de la plaque de cuisson pour résoudre le problème.
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
13 Codes erreur E.70 à E.77 - Problème de communication
Ces codes erreur signalent un problème de communication entre le clavier de la plaque et les différents générateurs situés sous la plaque, ayant pour rôle d'allumer les foyers.
  • Avant tout, débranchez la plaque et rebranchez-la quelques minutes plus tard.
  • Si le problème persiste, contactez un technicien qui pourra résoudre le problème spécifique.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
