Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour sylvie,
Il existe plusieurs types de plaques de cuisson comme la plaque au gaz, en vitrocéramique ou électrique. Sur une plaque électrique, l'intensité de chaleur de la plaque électrique est liée à l'intensité du courant. Elle est équipée d'un thermostat pour réguler la température et couper l'alimentation lorsque la chaleur est trop forte.
Il arrive que des pannes surviennent sur une plaque de cuisson électrique. Ainsi, lorsqu'elle ne s'allume pas, il faudra vérifier :
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARComment tester une prise électrique
1 Testez la prise de courant
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Il se peut que le problème vienne du câble d'alimentation, il faudra donc le tester au multimètre :
Si la valeur affichée est nulle ou bien plus faible, il est fort possible que le cordon électrique soit défectueux.
2 Testez l'alimentation au bornier
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
