Codes erreur - panne frigo Haier
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre réfrigérateur Haier et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre réfrigérateur Haier. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre frigo Haier pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E1 ou E01 - Ventilateur
Ce code défaut indique que le ventilateur situé dans le fond de votre appareil ne fonctionne pas.
Remplacez-le pour résoudre ce problème.
Moteur - Ventilateur - Hélice - Ailette - Grille Ventilateur
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le ventilateur d’un frigo ?
TUTO
debutant 35min à expert 20min
2 Code erreur E2 - Ventilateur condenseur
Ce code défaut indique que le ventilateur du condenseur de votre appareil ne fonctionne pas.
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
TUTO
3 Code erreur ED - Dégivrage
Ce code panne signale un problème de dégivrage. La résistance de dégivrage est coupée ou la température de 7°C n'est pas atteinte au bout de 2 heures.
Remplacez la ou les résistance(s) de dégivrage pour résoudre le problème.
Résistance - Dégivrage - Refroidissement - Fuslble
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment changer la résistance de dégivrage d'un frigo ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
4 Code erreur EH - Sonde d'humidité
Ce code erreur indique que la sonde d'humidité est coupée ou défectueuse.
Remplacez cette sonde par une nouvelle compatible avec votre réfrigérateur pour résoudre votre problème.
Thermostat - Programmateur - Régulateur de Température
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
5 Codes erreur Fx - Sondes
Ces codes erreur Fx (F0, F1, ...) indiquent une défaillance des sondes, disposées à différents endroits de l'appareil.
Référez-vous au manuel d'utilisation voir la disposition des sondes et leur correspondance avec les codes. Testez la sonde de température ambiante dans la cavité, qui est généralement la cause du problème et remplacez-la si besoin.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
