Codes erreur - panne frigo Samsung
Le tuto étape par étape
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre réfrigérateur Samsung et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre réfrigérateur Samsung. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Samsung pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E1 - Sonde de température (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique que la sonde de température de fabrique à glace est en mauvais état. Pour réparer votre frigo, vérifiez la sonde de fabrique à glaçons, la filerie ainsi que la connectique
Fabrique de glace
Fabrique de glace
à partir de 20,32 €
trouver ma pièce
2 Code erreur E2 - Sonde de température (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code erreur correspond à un défaut de la sonde de température de votre réfrigérateur, contrôlez la sonde, de type CTN, la connectique ainsi que la filerie.
Thermostat - Programmateur - Régulateur de Température
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
3 Code erreur E3 - Sonde de dégivrage (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code indique que la sonde de dégivrage est défectueuse. Contrôlez la sonde, de type CTN, la connectique ainsi que la filerie.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
4 Code erreur E4 - Ventilateur (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique qu'il y a un problème au niveau du ventilateur de votre frigo. Pour réparer cette anomalie, vérifiez le moteur, l'hélice ainsi que la filerie.
Moteur - Ventilateur - Hélice - Ailette - Grille Ventilateur
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le ventilateur d’un frigo ?
TUTO
debutant 35min à expert 20min
Helice - Ailette - Grille Ventilateur
à partir de 5,59 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Code erreur E5 - Fabrique à glaçons (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne correspond à un problème avec la fabrique à glaçons de votre réfrigérateur. Contrôlez la position du bras ainsi que le système d'entraînement mécanique du démoulage.
Fabrique de glace
Fabrique de glace
à partir de 20,32 €
trouver ma pièce
6 Code erreur E6 - Sonde de température d'air ambiant (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique une défaillance de la sonde de température d'air ambiant. Pour réparer votre frigo, vous devez vérifier la sonde de type CTN, la connectique et la filerie.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Code erreur E7 - Sonde de température du congélateur (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique un problème relatif à la sonde de température du congélateur. Pour réparer votre réfrigérateur, vérifiez la sonde de type CTN, la connectique et la filerie.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Code erreur E8 - Sonde de dégivrage du congélateur (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne signale un défaut de la sonde dégivrage du congélateur. Contrôlez la sonde, de type CTN, la connectique ainsi que la filerie.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
9 Code erreur E9 - Ventilateur du congélateur (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique qu'il y a un problème au niveau du ventilateur du congélateur. Pour réparer cette anomalie, vérifiez le moteur, l'hélice ainsi que la filerie.
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,59 €
trouver ma pièce
Voir moins
10 Code erreur E10 - Ventilateur compresseur (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique qu'il y a un problème au niveau du ventilateur compresseur. Pour réparer votre frigo, vérifiez le moteur, l'hélice ainsi que la filerie.
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,59 €
trouver ma pièce
Voir moins
11 Valeur des sondes
Type CTN :
  • 29 kilo-ohms, à -18°c,
  • 16 kilo-ohms à 5°c,
  • 6 kilo-ohms à 20°c.
12 Code erreur E1 - Sonde de température (modèles SRS24FTA, SRS25, SRS26 et SRS27)
Ce code panne indique que la sonde de température reliée au bac à glaçons est défectueuse. Pour réparer votre réfrigérateur, contrôlez la sonde de température qui se situe sous le bac à glaçons. Vous devez également vérifier la connectique et la filerie.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
13 Code erreur E2 - Sonde de dégivrage (modèles SRS24FTA, SRS25, SRS26 et SRS27)
Ce code panne correspond à un défaut de la sonde de dégivrage. Contrôlez la sonde, de type CTN, la connectique ainsi que la filerie.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
14 Code erreur E3 - Sonde de température (modèles SRS24FTA, SRS25, SRS26 et SRS27)
Ce code panne correspond à un défaut de la sonde de température. Vérifiez la sonde, sa connectique ainsi que sa filerie.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
15 Code erreur E4 - Centrale à glaçons (modèles SRS24FTA, SRS25, SRS26 et SRS27)
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif à la centrale à glaçons. Pour réparer votre réfrigérateur, contrôlez le mécanisme d'entraînement, la connectique, la filerie et le microcontact.
Fabrique de glace
Fabrique de glace
à partir de 20,32 €
trouver ma pièce
16 Code erreur E5 - Sonde de température d'air ambiant (modèles SRS24FTA, SRS25, SRS26 et SRS27)
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
17 Code erreur E6 - Sonde de température d'air ambiant du congélateur (modèles SRS24FTA, SRS25, SRS26 et SRS27)
Ce code panne indique une défaillance de la sonde de température d'air ambiant du congélateur. Pour réparer votre frigo américain, vous devez vérifier la sonde de type CTN, la connectique et la filerie.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
18 Code erreur E7 - Sonde de dégivrage du congélateur (modèles SRS24FTA, SRS25, SRS26 et SRS27)
Ce code panne indique un défaut de la sonde de dégivrage du congélateur. Contrôlez la sonde de type CTN, la connectique ainsi que la filerie.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
19 Valeur des sondes
Type CTN :
  • 28 kilo-ohms à -18°c,
Tension d'alimentation : 5V continus
20 Code erreur E1 et E2 - Sonde de température (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique que la sonde de température de fabrique à glace est en mauvais état. Pour réparer votre frigo, vérifiez la sonde de fabrique à glaçons, la filerie ainsi que la connectique.
Fabrique de glace
Fabrique de glace
à partir de 20,32 €
trouver ma pièce
21 Code erreur E3 - Sonde de dégivrage (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique que la sonde de dégivrage est en mauvais état. Pour réparer votre frigo, vérifiez la sonde de fabrique à glaçons, la filerie ainsi que la connectique.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
22 Code erreur E4 - Ventilateur (modèles RS21, RS55 et RS59)
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,59 €
trouver ma pièce
Voir moins
23 Code erreur E5 - Fabrique à glaçons (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique un problème avec la fabrique à glaçons de votre réfrigérateur. Contrôlez la position du bras ainsi que le système d'entraînement mécanique du démoulage.
Fabrique de glace
Fabrique de glace
à partir de 20,32 €
trouver ma pièce
24 Code erreur E6 - Sonde de température du compartiment fraicheur (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif à la sonde de température du compartiment fraîcheur. Pour réparer votre frigo américain, vérifiez la sonde de type CTN, la filerie ainsi que la connectique.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
25 Code erreur E7 - Dégivrage (modèles RS21, RS55 et RS59)
Si votre réfrigérateur dégivre mal, contrôlez le système de production de froid ainsi que le dégivrage de votre appareil.
Elements de Degivrage - de refroidissement
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
26 Code erreur E8 - Sonde de température d'air ambiant (modèles RS21, RS55 et RS59)
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
27 Code erreur E9 - Sonde de température du congélateur (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique un problème relatif à la sonde de température du congélateur. Pour réparer votre frigo américain, vous devez vérifier la sonde de type CTN, la connectique et la filerie.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
28 Codes erreur E10 et E13 - Dégivrage (modèles RS21, RS55 et RS59)
Si le congélateur de votre réfrigérateur dégivre mal, faites un contrôle de la sonde de température, de la résistance de dégivrage, de la filerie ainsi que de la connectique.
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Résistance - Dégivrage - Refroidissement - Fuslble
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment changer la résistance de dégivrage d'un frigo ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
Voir moins
29 Code erreur E11 - Ventilateur du congélateur (modèles RS21, RS55 et RS59)
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,59 €
trouver ma pièce
Voir moins
30 Code erreur E12 - Ventilateur compresseur (modèles RS21, RS55 et RS59)
Ce code panne indique qu'il y a un problème au niveau du ventilateur de compresseur. Pour réparer votre frigo, vérifiez le moteur, l'hélice ainsi que la filerie.
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,59 €
trouver ma pièce
Voir moins
31 Valeur des sondes
Type CTN :
  • 47 kilo-ohms, à -18°c,
  • 25 kilo-ohms à 5°c,
  • 17 kilo-ohms à 20°c
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
