Comment changer le relais de démarrage d'un frigo ?
Le tuto étape par étape
Relais de démarrage - Klixon
compatible avec votre
Réfrigérateur
à partir de 6,89 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le réfrigérateur produit du froid dans sa cavité à l'aide d'un système composé de plusieurs éléments, tels qu'un compresseur, un condenseur et un relais, pièce permettant de démarrer le compresseur. Il s'agit d'une pièce électrique agissant comme un interrupteur, qui ouvre ou ferme un circuit électrique isolé.
Ce genre de pièce peut être assez sensible aux problèmes électriques, tels que des coupures ou des surtensions, ce qui pourrait l'endommager. Il est heureusement très simple de la remplacer en cas de problème.
Le relais de démarrage du réfrigérateur peut être à l'origine des pannes suivantes :
  • Le frigo est allumé mais ne fait aucun bruit / ne fait pas de froid.
  • Le compresseur ne se lance pas.
Le relais est situé au niveau du compresseur, dans la partie inférieure du frigo, à l'arrière.
Nos tutos vidéos
Comment tester et changer un relai de démarrage sur un frigo
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Bonus
1 Démontez le relais de démarrage du frigo
  • Repérez l'emplacement du relais de démarrage. Celui-ci se situe au niveau du compresseur derrière l'appareil, à l'abri dans un boîtier.
  • Dévissez le cache du boîtier et retirez-le pour accéder au relais.
  • Sortez le relais de son emplacement en vous aidant d'un tournevis afin de le pousser vers l'extérieur.
  • Débranchez les connecteurs du relais. Pensez à prendre une photo ou à noter la manière dont sont branchés les câbles, pour répéter ces branchements lors du remontage et ne pas vous tromper.
Démontez le relais de démarrage du frigo Démontez le relais de démarrage du frigo Démontez le relais de démarrage du frigo Démontez le relais de démarrage du frigo
Avant l'opération, assurez-vous d'avoir bien débranché électriquement votre réfrigérateur et munissez-vous de gants pour ne pas vous blesser.
2 Testez le relais du frigo
  • Munissez-vous d'un multimètre et positionnez-le sur le mode continuité, représenté par un symbole de signal sonore. Vous pouvez également choisir la plus petite valeur du mode ohmmètre, représenté par le symbole Ω (200 Ω ou 600 Ω) car certains modèles de multimètre n'ont pas de mode continuité.
  • Testez la continuité entre les deux cosses alignées en plaçant les deux pointes de mesure sur les deux points de branchements métalliques alignés.
  • Observez le multimètre : si l'appareil de mesure émet un signal sonore, ou affiche une valeur variable, la continuité est bonne et le relais est en bon état. Sinon, s'il affiche "1" ou "OL", il n'y a pas de continuité et il est défectueux : il faut le remplacer.
  • Vérifiez l'intérieur du relais, même si la continuité est bonne. En effet, il arrive que le composant soit en mauvais état de l'intérieur, qu'il soit brûlé ou présente des marques d'usures apparentes. Dans ce cas, il faudra également le remplacer.
Testez le relais du frigo Testez le relais du frigo Testez le relais du frigo
3 Remplacez le relais du frigo
  • Procurez-vous un relais équivalent à l'ancien et compatible avec le modèle de votre réfrigérateur. Il doit avoir les mêmes caractéristiques électriques. Lors de la commande, utilisez la référence de votre appareil pour vous assurer que la nouvelle pièce sera bien compatible.
  • Rebranchez les connecteurs sur le relais. Si besoin, aidez-vous d'une photo prise précédemment afin d'avoir les mêmes branchements qu'avant le démontage.
  • Remettez le relais dans le boîtier, et revissez le cache dessus. Veillez à ne pas coincer les câbles entre le cache et le boîtier, ce qui pourrait les endommager.
Remplacez le relais du frigo Remplacez le relais du frigo Remplacez le relais du frigo Remplacez le relais du frigo
Bravo !
Non ? Et si...
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
