Comment changer le thermostat d'un frigo ?
Le tuto étape par étape
Thermostat - Programmateur - Régulateur de Température
compatible avec votre
Réfrigérateur
à partir de 3,89 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
Le thermostat régule la température du réfrigérateur.
Le thermostat peut être en panne si vous observez que :
  • Votre réfrigérateur ne fait plus de froid.
  • Votre réfrigérateur fait trop de froid.
  • Les aliments sont mal conservés.
  • Le réfrigérateur sent mauvais.
Le thermostat se trouve à l'intérieur du réfrigérateur, dans le boîtier où est située la manette de réglage de température.
Nos tutos vidéos
Comment changer le thermostat d\'un frigo ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Retirez le thermostat défectueux de votre réfrigérateur
  • Ouvrez la porte du réfrigérateur et repérer le boîtier contenant le thermostat et dévissez-le à l'aide d'un tournevis.
  • Déconnectez tous les câbles reliés au thermostat. Prenez une photo si nécessaire pour vous souvenir de leurs emplacements. Cela vous sera utile pour le remontage.
  • Retirez la sonde en la tirant doucement à la main.
  • Retirez le bouton du thermostat en faisant levier avec un tournevis plat.
  • Retirez complètement le thermostat en dévissant son boulon de serrage à l'aide d'une pince.
Retirez le thermostat défectueux de votre réfrigérateur Retirez le thermostat défectueux de votre réfrigérateur Retirez le thermostat défectueux de votre réfrigérateur Retirez le thermostat défectueux de votre réfrigérateur Retirez le thermostat défectueux de votre réfrigérateur
2 Installez le nouveau thermostat de votre réfrigérateur
  • Saisissez le nouveau thermostat et installez-le dans le boîtier, à son emplacement. Bloquez-le en resserrant son boulon à l'aide d'une pince.
  • Replacez le bouton de réglage de la température.
  • Insérez doucement la sonde de température dans le réfrigérateur.
  • Reconnectez tous les câbles reliés au thermostat. Aidez-vous de la photo prise lors du démontage si besoin.
  • Replacez et revissez le boîtier de réglage de la température sur la paroi du réfrigérateur.
Installez le nouveau thermostat de votre réfrigérateur Installez le nouveau thermostat de votre réfrigérateur Installez le nouveau thermostat de votre réfrigérateur Installez le nouveau thermostat de votre réfrigérateur Installez le nouveau thermostat de votre réfrigérateur Installez le nouveau thermostat de votre réfrigérateur
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
