Comment changer le ventilateur de condenseur d'un frigo ?
Le tuto étape par étape
Moteur - Ventilateur - Hélice - Ailette - Grille Ventilateur
compatible avec votre
Réfrigérateur
à partir de 4,87 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le réfrigérateur produit du froid dans sa cavité et évacue de la chaleur à l'extérieur de l'appareil, grâce à un condenseur, qui permet de faire passer un fluide de l'état gazeux à l'état liquide. Le condenseur est généralement associé à un ventilateur, important pour le déplacement de l'air dans le système et pour le refroidissement du condenseur.
Le ventilateur du condenseur peut provoquer des pannes si de la poussière s'accumule dedans, si elle est bloquée mécaniquement ou si l'électronique ne fonctionne plus correctement.
Le ventilateur peut être la cause des pannes suivantes :
  • Le frigo ne produit plus de froid ou met du temps à atteindre la température souhaitée.
  • Le ventilateur ne tourne plus ou pas assez vite.
  • Le ventilateur est bruyant ou bloqué.
Le ventilateur du condenseur se situe dans la partie inférieure du réfrigérateur, à l'arrière. Il est facilement accessible par la partie ouverte derrière le frigo.
Nos tutos vidéos
Comment changer le ventilateur du condenseur d\'un frigo américain
Comment changer le ventilateur du condenseur d'un frigo américain
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Démontez le ventilateur du condenseur
  • Si besoin, démontez la grille d'aération à l'arrière. En effet, certains modèles sont directement ouverts sur les composants à l'intérieur, d'autres ont une plaque qui empêche l'accès direct au système de refroidissement.
  • Repérez le bloc du ventilateur en bas de l'appareil, à l'arrière. Dévissez les vis qui le maintiennent sur les parois du réfrigérateur. Débranchez le connecteur du câble d'alimentation qui le relie au frigo.
  • Sortez-le de son emplacement et vérifiez son état : s'il est sale et si de la poussière s'est accumulée dans les pales du ventilateur, vous pouvez le nettoyer. Utilisez un aspirateur ou une bombe à air comprimé pour retirer la poussière. Il arrive qu'un simple entretien puisse résoudre la panne. Si une des pales est cassée ou qu'il est en très mauvais état, il faudra le remplacer.
Démontez le ventilateur du condenseur Démontez le ventilateur du condenseur Démontez le ventilateur du condenseur
2 Remplacez le ventilateur du condenseur
  • Procurez-vous un ventilateur identique ou compatible avec votre modèle de réfrigérateur. Lors de votre commande, utilisez la référence de votre appareil pour vous assurer que la nouvelle pièce est bien compatible avec votre frigo.
  • Replacez le bloc du ventilateur là où il était disposé et rebranchez le connecteur du câble d'alimentation.
  • Vissez toutes les vis de fixation sur la paroi. Vérifiez que le ventilateur peut tourner librement et que rien ne bloque sa rotation une fois remonté.
  • Remontez la grille d'aération et revissez les vis tout autour de celle-ci.
Votre ventilateur de condenseur de frigo est remplacé.
Remplacez le ventilateur du condenseur Remplacez le ventilateur du condenseur Remplacez le ventilateur du condenseur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
