Comment changer les charnières ou inverser l'ouverture de la porte d'un réfrigérateur ?
Débutant 25Min
Expert 10Min
Les charnières de porte d'un réfrigérateur servent d'articulation afin de fixer la porte à l'appareil et faciliter son ouverture.
Si votre réfrigérateur ne se ferme plus hermétiquement, c'est sûrement à cause d'une charnière qui est abîmée. Il est aussi possible d'inverser le sens d'ouverture de votre réfrigérateur si vous le souhaitez.
Les charnières sont localisées en haut et en bas de la porte du réfrigérateur. Elles relient la porte au reste de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment inverser l\'ouverture d\'une porte de frigo ?
Comment inverser l'ouverture d'une porte de frigo ?
Changer charnières de porte de Frigo
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 10H40 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Enlevez la porte supérieure et inférieure du réfrigérateur
Tout d'abord, débranchez votre appareil du réseau électrique.
Commencez par la porte supérieure du réfrigérateur :
  • Repérez les quatre caches des vis sur le panneau supérieur. Retirez-les et dévissez ensuite les vis. Enlevez le panneau.
  • Repérez la charnière. Desserrez ses vis à l'aide d'une clé à pipe et retirez-les avec un tournevis cruciforme.
  • Vous pouvez maintenant enlever la porte supérieure du réfrigérateur.
Passez ensuite à la porte inférieure du réfrigérateur :
  • Repérez la charnière de la porte inférieure et dévissez-la. Retirez les vis et les rondelles.
  • Vous pouvez désormais enlever la porte inférieure du réfrigérateur.
Pour cette opération, vous aurez besoin d'un tournevis plat, d'un tournevis cruciforme et d'une clé à pipe.
2 Dévissez les pieds et inversez-les
Commencez par dévisser l'ensemble pied gauche et pied droit puis changez les tiges et les pieds de place :
  • Dévissez l'ensemble du pied gauche du réfrigérateur en n'oubliant pas d'enlever la vis de sécurité à l'arrière. Faites de même pour l'ensemble du pied droit.
  • Une fois les deux ensembles de pieds dévissés, changez les tiges et les pieds de place sur la charnière.
  • Remontez-les en inversant la place de l'ensemble du pied gauche et du pied droit (ensemble pied gauche à droite et l'ensemble pied droit à gauche).
Dévissez les pieds et inversez-les Dévissez les pieds et inversez-les Dévissez les pieds et inversez-les Dévissez les pieds et inversez-les Dévissez les pieds et inversez-les Dévissez les pieds et inversez-les
3 Inversez les composants sur la porte inférieure
Changez la place des embouts des tiges de maintien en les plaçant sur le côté opposé :
  • Reprenez la porte inférieure et placez-la à l'envers. Dévissez et déplacez les embouts (qui permettent la fixation des tiges de maintien) afin qu'ils soient positionnés sur le côté opposé.
  • Remettez la porte à l'endroit et faites de même avec les embouts supérieurs.
Changez ensuite la place des vis et caches-vis :
  • Sur le réfrigérateur, enlevez la vis et les caches-vis et vissez-les sur le côté opposé.
  • Remettez la porte en place sur la charnière en bas du frigo. Replacez la charnière centrale en la retournant et vissez-la sur le réfrigérateur.
Inversez les composants sur la porte inférieure Inversez les composants sur la porte inférieure Inversez les composants sur la porte inférieure Inversez les composants sur la porte inférieure Inversez les composants sur la porte inférieure
4 Inversez les composants sur la porte supérieure et remontez les pièces
Prenez la porte supérieure de l'appareil :
  • Inversez les caches ainsi que la charnière. Pour que la charnière soit dans la bonne position, il suffit de dévisser la tige de celle-ci et de la revisser de l'autre côté.
  • Retournez la porte et inversez les positions des embouts. Vous pouvez remettre la porte en place en la plaçant sur la charnière centrale. Vissez la charnière supérieure sur le haut du réfrigérateur.
  • Replacez le panneau supérieur et vissez-le.
Votre réfrigérateur s'ouvre désormais dans l'autre sens.
Inversez les composants sur la porte supérieure et remontez les pièces Inversez les composants sur la porte supérieure et remontez les pièces Inversez les composants sur la porte supérieure et remontez les pièces Inversez les composants sur la porte supérieure et remontez les pièces Inversez les composants sur la porte supérieure et remontez les pièces
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
