Le tuto étape par étape
Vinaigre ménager
Vinaigre ménager
compatible avec votre
Réfrigérateur
à partir de 3,53 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Un réfrigérateur permet de freiner la croissance fulgurante des bactéries, cependant, s'il est mal entretenu, il peut vite devenir une usine à micro-organismes.
Afin d'éviter toute prolifération et contamination des bactéries, vérifiez méthodiquement l’état général de votre réfrigérateur.
Nettoyer, dégivrer et maintenir la chaîne du froid sont les principales actions à mettre en œuvre pour entretenir au mieux votre frigo.
Pour assurer le meilleur fonctionnement de votre appareil, vérifiez quotidiennement que sa température intérieure est bien comprise entre 0°C et 4°C. Si ce n’est pas le cas, les aliments sont soit congelés, soit couverts de bactéries suite à une trop forte température.
Nos tutos vidéos
Comment bien entretenir son frigo ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
Visiorepar
1 Dégivrez votre frigo
Le dégivrage régulier d'un réfrigérateur est très important car il vous permet de consommer moins d'énergie. Par exemple, une couche de 2mm de glace augmente la consommation de l’appareil de 10%.
Cette action doit s’effectuer approximativement tous les trois mois à l’aide d’une raclette en plastique et d’un chiffon imbibé d’eau chaude pour accélérer le processus de dégivrage.
Évitez de gratter le givre avec un élément pointu car celui-ci peut percer les parois de l'appareil et le rendre inutilisable.
2 Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur
Le nettoyage d'un réfrigérateur se fait une fois par mois. Commencez par vider le réfrigérateur :
  • Tout d’abord, pour des mesures de sécurité, commencez par débrancher le réfrigérateur.
  • Videz-le de tous les aliments et stockez-les par exemple dans une glacière.
Vous pouvez maintenant effectuer le nettoyage de l'intérieur de l'appareil :
  • Enlevez les étagères une à une et nettoyez-les. Ensuite, nettoyez les parois du réfrigérateur.
  • Pour les joints, un coup d'éponge légèrement mouillée et imbibée de vinaigre blanc suffit pour les nettoyer. Le vinaigre blanc permet d’éliminer toutes les bactéries : c'est donc un excellent produit pour désinfecter votre réfrigérateur
  • Vous pouvez également utiliser une brosse à dents puis les essuyer avec un chiffon sec.
N'utilisez ni produits ménagers de ménage ni javel. En effet, ces produits peuvent être néfastes aux aliments si le réfrigérateur est mal rincé.
3 Nettoyez l'extérieur du réfrigérateur
  • Votre appareil est revêtu d'une couche spéciale, optez donc pour de l'eau savonneuse et essuyez-le avec un chiffon doux.
  • Laissez respirer votre appareil en laissant au moins 5 centimètres entre le frigo et le mur contre lequel il est posé. Cela permettra aux moteurs et compresseurs de mieux respirer et d’éviter une surconsommation d'énergie.
  • Retirez régulièrement les saletés de la grille arrière de votre appareil à l’aide d’un aspirateur.
  • Par la même occasion, nettoyez-la. Cette action va permettre de refroidir la grille, ce qui permettra une bonne évacuation des chaleurs.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
