Comment remplacer la carte électronique d'un réfrigérateur ?
Le tuto étape par étape
compatible avec votre
Réfrigérateur
à partir de 4,87 €
Débutant 15Min
Expert 10Min
La carte électronique de votre réfrigérateur est l'élément qui contrôle toutes les commandes exécutées par votre appareil.
Vous devrez peut être changer la carte électronique :
  • Le frigo ne s'allume plus
  • Le frigo affiche un code erreur sur l'écran
  • Un des éléments ne fonctionne plus dans le frigo
Sur la plupart des frigos américains, la carte électronique se situe au-dessus de l'appareil, protégée par une plaque.
Nos tutos vidéos
Comment changer la carte électronique d\'un frigo
Comment changer la carte électronique d'un frigo
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 10H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain
  • Dévissez et retirez le capot, au-dessus de l'appareil, protégeant la carte électronique. Sous le capot se trouve le schéma du fonctionnement de l'appareil avec les messages d'erreur que peut vous donner l'appareil. Cela peut être utile pour tester un organe directement au niveau de la carte électronique pour diagnostiquer votre panne.
  • Examinez visuellement la carte électronique. Repérez par exemple si les condensateurs (petits cylindres) ne sont pas gonflés. Vérifiez aussi l'état du fusible de protection, des soudures en général ou bien simplement, si un composant n'a pas brûlé.
  • Prenez une photo de la carte électronique et de ses connecteurs. Il y a beaucoup de connecteurs à retirer.
  • Retirez les différents connecteurs de la carte électronique. Pour retirer certains connecteurs, vous devez appuyer sur des clips.
  • Retirez la carte électronique. Vous devez appuyer sur des clips pour déloger la carte et retirez-la en faisant levier avec un tournevis plat.
Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain Retirez la carte électronique défectueuse de votre frigo américain
2 Installez la nouvelle carte électronique de votre frigo américain
  • Saisissez la nouvelle carte électronique et insérez-la d'abord sur l'arrière puis appuyez dessus pour la clipser. Vous devriez entendre des "clacs".
  • Rebranchez tous les connecteurs en place en respectant leurs positions. Aidez-vous de la photo prise lors du démontage.
  • Replacez et revissez le capot de protection de la carte électronique.
Installez la nouvelle carte électronique de votre frigo américain Installez la nouvelle carte électronique de votre frigo américain Installez la nouvelle carte électronique de votre frigo américain Installez la nouvelle carte électronique de votre frigo américain
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
