Remplacer le Balconnet et Bac à Légumes de votre Frigo
Un réfrigérateur comporte des emplacements et compartiments destinés à accueillir différents types d’aliments. Il est très important de disposer les aliments dans les emplacements qui leur sont destinés afin que la conservation soit optimale.
Voici les éléments qui sont généralement présents dans un réfrigérateur et que vous pouvez facilement remplacer.
Pour effectuer ces remplacements, aucun outil ne sera nécessaire.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARLa ou les grilles du réfrigérateur se situent dans l’emplacement central du réfrigérateur, elles sont destinées à tout type d’aliments. Il est préférable d’emballer les aliments avant de les conserver dans cet emplacement afin d’éviter tout risque de propagation d’odeurs ou de dessèchement.
Pour remplacer la grille du réfrigérateur, procurez-vous une grille compatible avec votre appareil. Puis insérez-la dans les guides glissières situés de chaque côté de la paroi de l’appareil.
Le bac à légumes se situe généralement dans la partie basse du réfrigérateur. Cet emplacement est destiné à la conservation de fruits ou de légumes, grâce à une température et une humidité plus adaptée à ce type d’aliments.
Pour remplacer le bac à légumes, retirez-le simplement en le tirant. Ensuite, retirez la clayette (la petite étagère) en la coulissant dans les guides glissières.
Les balconnets de réfrigérateur se situent sur la porte. Le balconnet situé le plus bas appelé balconnet bouteille ou balconnet porte bouteille permet de disposer des bouteilles et autres contenants hauts. Le balconnet intermédiaire permet généralement d’entreposer les bocaux de sauces et autres condiments. Enfin, le balconnet du haut ou casier, est généralement destiné aux œufs et au beurre, cet emplacement dispose parfois d’un couvercle.
Pour retirer et installer les balconnets porte bouteille, intermédiaires ou supérieurs, déclipsez et clipsez ces éléments à l’aide des points d’accroche situés sur la porte du réfrigérateur.
La (ou les) clayette en verre est située juste au-dessus du bac à légumes, elle permet de fermer le compartiment du bac à légumes et de poser des aliments.
Pour la remplacer, il suffit de se procurer un modèle de la même taille que l'ancienne et de la glisser dans les glissières prévues.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
