Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un réfrigérateur américain ?
Le tuto étape par étape
Electrovanne et tuyau
compatible avec votre
Réfrigérateur
à partir de 6,57 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
L'électrovanne sert à alimenter la distribution d'eau, mais également de glaçons de votre frigo américain.
L'électrovanne peut être à changer si :
  • Le frigo fuit par derrière ou en dessous
  • Le frigo ne fait plus de glaçons
  • Le distributeur d'eau est en panne
  • Un code erreur est affiché
L'électrovanne est située généralement en bas, à l'arrière de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment tester et changer l\'électrovanne d\'un frigo
Comment tester et changer l'électrovanne d'un frigo
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Retirez l'électrovanne de votre frigo américain
  • Débranchez les connecteurs. Prenez une photo si besoin pour le remontage.
  • Déconnectez à l'arrière, les tuyaux d'eau. Ils sont bloqués avec des petites goupilles qu'il faudra simplement retirer à la main. Faites levier avec un tournevis plat pour retirer les raccords.
  • Déconnectez complètement l'électrovanne.
Retirez l'électrovanne de votre frigo américain Retirez l'électrovanne de votre frigo américain Retirez l'électrovanne de votre frigo américain Retirez l'électrovanne de votre frigo américain
2 Testez les résistances de l'électrovanne de votre frigo américain
  • L'électrovanne est située généralement en bas, à l'arrière de l'appareil. Dévissez et retirez le support de l'électrovanne à l'aide d'un tournevis et débranchez les connecteurs de la première vanne
  • Réglez votre multimètre sur 2 ou 6 KΩ (kilos Ohms) et placez les deux pointes sur chacune des cosses de l'alimentation de la vanne. Une vanne est considérée en bon état si sa résistance est comprise entre 1K Ohms et 6K Ohms. Une valeur en dehors de ce cadre, voire infinie (OL) indique que la vanne est défectueuse.
  • Testez l'autre vanne en débranchant son connecteur au préalable. Attention, il est possible que votre multimètre affiche une valeur mais que votre vanne soit bloquée mécaniquement.
Testez les résistances de l'électrovanne de votre frigo américain Testez les résistances de l'électrovanne de votre frigo américain Testez les résistances de l'électrovanne de votre frigo américain Testez les résistances de l'électrovanne de votre frigo américain Testez les résistances de l'électrovanne de votre frigo américain
3 Installez l'électrovanne de votre frigo américain
  • Saisissez la nouvelle électrovanne et remettez en place les tuyaux. Remettez également les raccords en vous aidant d'une pince. Vous devriez entendre un "clac" lorsqu'ils sont en place. Replacez également les goupilles.
  • Rebranchez les différents connecteurs de l'électrovanne en respectant leurs positions.
  • Repositionnez la vanne sur son support et vissez-le sur la structure du frigo.
Installez l'électrovanne de votre frigo américain Installez l'électrovanne de votre frigo américain Installez l'électrovanne de votre frigo américain Installez l'électrovanne de votre frigo américain
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
