Comment réparer un frigo qui fait du bruit
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Le ronronnement familier de votre réfrigérateur peut parfois se transformer en une symphonie discordante, ponctuée de bourdonnements, de sifflements, de gargouillis ou de vibrations sourdes. Si vous vous demandez "Pourquoi mon frigo fait-il du bruit ?", sachez que vous n'êtes pas seul. Ce phénomène courant peut avoir plusieurs origines, dont certaines peuvent être facilement résolues.
Comprendre les bruits normaux du réfrigérateur:
Le compresseur: Le cœur de l'appareil, il émet un ronronnement caractéristique lors de son fonctionnement, semblable au bruit d'un moteur. Ce son est plus prononcé au démarrage et peut s'intensifier en période de forte chaleur, lorsque le compresseur doit travailler plus pour maintenir la température interne. Le dégivrage peut également générer un ronronnement plus intense pendant une courte période.
Le circuit de gaz: Le fluide frigorigique circule dans les tuyaux du réfrigérateur, créant des bruits de gargouillis, de sifflements ou d'écoulement d'eau. Ces sons, généralement légers et inoffensifs, peuvent ressembler à ceux d'une casserole d'eau qui bout ou à un écoulement d'eau dans un tuyau.
Le ventilateur: Assure la circulation de l'air froid à l'intérieur du réfrigérateur. Son fonctionnement peut générer un léger bourdonnement, comparable au souffle d'un ventilateur de bureau.
Identifier les causes possibles de bruits excessifs:
Givre excessif: Le givre accumulé dans le congélateur peut obstruer le ventilateur et créer des vibrations, produisant un son de frottement ou de claquement. Un dégivrage régulier est crucial pour éviter ce problème.
Ventilateur défectueux: Un ventilateur encrassé, endommagé ou mal positionné peut produire des bruits de frottement, de claquement ou de grincement. Un bourdonnement anormalement fort peut également indiquer un problème de ventilateur.
Mauvais alignement: Un réfrigérateur mal nivelé peut vibrer et générer des bruits sourds, ressemblant à un tambour qui bat. Assurez-vous que l'appareil est stable en utilisant un niveau à bulle et en ajustant les pieds si nécessaire.
Composants usés: Des pièces défectueuses, comme le compresseur, les tuyaux du circuit de gaz ou les supports du moteur, peuvent être à l'origine de bruits inhabituels, tels que des claquements, des sifflements aigus ou des vibrations intenses.
Des solutions pour retrouver un environnement paisible:
Dégivrage régulier: Éliminez le givre du congélateur au moins une fois par mois pour prévenir son accumulation et ses effets néfastes sur le ventilateur et le système de refroidissement.
Nettoyage du ventilateur: Dépoussiérez et nettoyez les pales du ventilateur régulièrement pour garantir son bon fonctionnement et réduire les bruits de frottement.
Alignement de l'appareil: Vérifiez le niveau du réfrigérateur à l'aide d'un niveau à bulle et ajustez les pieds si nécessaire pour corriger les vibrations et les bruits sourds.
Remplacement des composants usés: Si le bruit est causé par une pièce défectueuse, il est important de faire appel à un professionnel pour la diagnostiquer et la remplacer. N'essayez pas de réparer des composants complexes sans les compétences et les outils nécessaires.
Conseils supplémentaires pour minimiser les bruits du réfrigérateur:
Placez l'appareil dans un endroit calme: Évitez de l'installer près d'une source de bruit, comme une machine à laver ou un lave-vaisselle.
Choisissez un modèle silencieux: Lors de l'achat d'un nouveau réfrigérateur, comparez le niveau sonore des différents modèles. Optez pour un appareil avec un label énergétique élevé, indiquant une meilleure performance énergétique et une réduction du bruit.
Consultez le manuel d'utilisation: Vous y trouverez des conseils spécifiques pour l'entretien et le dépannage de votre appareil, ainsi que des informations sur les bruits normaux et anormaux.
En suivant ces conseils et en restant attentif aux bruits émis par votre réfrigérateur, vous pouvez réduire les nuisances sonores et profiter d'un environnement plus paisible. N'oubliez pas que si le problème persiste ou si vous constatez des bruits inhabituels, il est important de faire appel à un professionnel pour un diagnostic précis et une réparation adéquate.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARLe frigo doit être stable et à niveau par rapport au plancher et qu’il ne doit pas toucher le mur. Si ce n’est pas le cas, réajustez sa position en la décollant du mur ou en l’équilibrant en tournant ses pieds avant. Cette dernière option n’est présente que sur certains modèles.
1 Vérifiez la stabilité du réfrigérateur
Pour savoir si c'est le compresseur qui fait disjoncter, débranchez son alimentation électrique puis redémarrez votre appareil. Cet élément se trouve en bas de l'appareil.
Si le réfrigérateur ne disjoncte plus alors il n'est pas à l'origine du problème.
2 Vérifiez le compresseur
Si le compresseur tourne normalement, vérifiez l'évaporateur (en 2 sur la photo ci-contre). Il en existe deux modèles, les statiques et les ventilés.
3 Contrôlez l'évaporateur
Le ventilateur se trouve à l'intérieur du réfrigérateur et permet de brasser l’air et de mieux repartir le froid. Si celui-ci est pris en glace ou défectueux, la circulation de l'air froid ne se fera pas.
4 Examinez le ventilateur
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
