Le samedi 9h00 Ã 13h00
Votre frigo est un appareil indispensable dans la cuisine pour conserver vos aliments, c'est pourquoi il faut agir vite lorsque vous constatez une panne. L'une des pannes fréquentes sur un réfrigérateur peut être une fuite : vous constaterez alors la présence d'eau dans le bas du frigo.
Si vous constatez qu'il y a de l'eau dans le bas du frigo, sous le bac à légumes ou devant l’appareil, il peut s’agir d’un problème de rangement ou d’un souci durant la phase de dégivrage. Avant tout, vérifiiez s’il n’y a pas d’aliments collés sur la paroi du réfrigérateur, ce qui peut gêner l’écoulement de l’eau de dégivrage. Si des produits touchent le fond de l’appareil, faites en sorte que ce ne soit plus le cas.
Si la fuite d'eau dans votre frigo est toujours présente, alors il faudra vérifier certains éléments du réfrigérateur :
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARUne gouttière se trouve dans le fond, en bas de votre réfrigérateur. Avec le temps, des détritus viennent s’y loger et bouchent l'orifice d'évacuation. Si c’est le cas, l'eau va déborder et couler à l'intérieur de votre frigo.
Nettoyez cet orifice avec de l'eau chaude et utilisez une tige de fer pour enlever les éventuels résidus qui bouchent l'entrée.
1 Contrôlez la gouttière du frigo
Si le joint de porte est déformé ou abîmé, de l'air chaud va s'infiltrer puis créer indirectement du givre. Ce givre va ensuite fondre et peut créer une petite flaque d’eau au sol sous la porte du frigo.
Contrôlez l’état du joint. S’il est trop endommagé, vous allez devoir le remplacer.
2 Vérifiez le joint de porte
Si vous constatez une fuite d’eau à l'arrière de votre frigo, c’est peut-être à cause du bac de récupération d’eau qui se trouve à l’arrière de votre réfrigérateur, juste au-dessus du compresseur.
Si ce bac est cassé ou n’est pas bien mis en place, de l’eau peut s’écouler directement au sol. Vérifiez son état, nettoyez-le et remplacez-le si besoin.
3 Examinez le bac de récupération
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
