Codes erreur - panne sèche-linge AEG
Chaque modèle de sèche-linge est doté d’un système d’affichage permettant de détecter le code panne lié au dysfonctionnement qu’il rencontre. Également appelé code erreur ou code défaut, vous retrouverez ci-dessous la liste des codes pour votre sèche-linge AEG avec leur signification. Vous pourrez ainsi reconnaître le code erreur associé à tout incident se produisant sur votre appareil.
Le code correspondant à la panne se trouve directement sur le bandeau de façade de votre sèche-linge AEG, s’il en est équipé. Le mode d’affichage dépend du modèle de votre appareil. Par exemple, un code « Err 01 » peut y être indiqué, mais vous pourrez également observer des voyants clignoter (le code « Err 01 » correspondra ici à 1 clignotement de voyant).
Afin de détecter précisément la panne de votre sèche-linge AEG, vous pouvez consulter le mode d’emploi. Vous y retrouverez les correspondances entre les clignotements de voyants et les codes erreurs associés, en fonction des caractéristiques de chaque marque et de chaque modèle.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E21 - Platine électronique de puissance
Ce code défaut indique un problème de la carte électronique de puissance.
Remplacez la carte électronique principale par un modèle semblable et compatible avec votre sèche-linge.
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
2 Code erreur E22 - Carte électronique
Ce code signale que le circuit de “détection” du Triac de la pompe de remplissage du réservoir est défectueux.
La carte électronique principale est défectueuse et il faut la remplacer.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
3 Codes erreur E31 et E32 - Carte électronique
Le code erreur s'active quand la fréquence du signal du capteur de conductimétrie est trop élevée ou trop faible.
Ce problème intervient en cas de défaut de carte électronique de puissance, qu'il faut remplacer.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
4 Code erreur E33 - Carte électronique
Ce code défaut s'affiche lors de l’affichage de la dernière alarme, si la position 8 est "NOT OK".
Dans ce cas, remplacez la carte électronique de puissance : elle présente un câblage défectueux.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
5 Code erreur E45 - Sécurité de porte
Ce code panne signale un défaut au niveau du système de verrouillage de la porte.
Vérifiez que rien ne bloque la fermeture ou la sécurité et remplacez-la si besoin.
Fermeture - Sécurite de Porte
à partir de 6,77 €
trouver ma pièce
TUTO
6 Code erreur E50 - Moteur d'entraînement
Ce code signale un défaut de la carte de gestion du moteur d'entraînement.
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre votre problème.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Code erreur E51 - Alimentation en court-circuit
Le code erreur indique que le triac d'alimentation du moteur est en court-circuit, ou que le moteur est défectueux.
Vérifiez le câblage de la carte électronique et du moteur, ou remplacez la carte électronique de puissance.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
Moteur
Moteur
à partir de 10,45 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 17min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
8 Code erreur E52 - Rotation du tambour
Ce code erreur signale un problème de rotation du tambour. Il peut être bloqué ce qui arrête le fonctionnement de l'appareil.
  • Vérifiez que vous pouvez faire tourner le tambour à la main.
  • Si le tambour peut tourner, vérifiez le condensateur de démarrage et le moteur.
  • Sinon, le système mécanique de rotation est en cause : vérifiez donc la courroie, les joints et les feutres qui pourraient être mal positionnés ou abîmés.
Condensateur Moteur
Condensateur Moteur
à partir de 4,71 €
trouver ma pièce
Moteur
Moteur
à partir de 10,45 €
trouver ma pièce
TUTO
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 6,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le tendeur poulie d'un sèche-linge ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
9 Code erreur E53 - Carte électronique
Ce code panne indique un défaut du triac d'alimentation du sèche-linge.
Remplacez la carte électronique par un modèle compatible avec le modèle de l'appareil.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur E54 - Moteur bloqué
Ce code panne s'affiche si le moteur est bloqué, à cause d'un chargement excessif de linge, par exemple.
  • Si le tambour n'est pas trop rempli, vérifiez que le système de transmission de rotation n'est pas bloqué, notamment au niveau de la courroie.
  • Vérifiez aussi que rien n'est coincé dans l'espace entre la porte et le tambour.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 6,79 €
trouver ma pièce
TUTO
11 Code erreur E60 - Carte de puissance
Ce code panne indique un défaut du triac d'alimentation du compresseur.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
12 Code erreur E61 - Chauffage insuffisant
Le code E61 indique que le chauffage dans l'appareil est insuffisant après le dépassement d'un certain délai maximum.
  • Avant tout, vérifiez l'état du filtre présent dans la porte et nettoyez-le. Remplacez-le s'il est en trop mauvais état.
  • Le système de chauffage (résistance) ou la sonde de température peuvent aussi être défectueux, remplacez ces pièces s'il s'avère qu'elles ne fonctionnent pas.
Filtre à Peluche
Filtre à Peluche
à partir de 6,37 €
trouver ma pièce
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Resistance
Resistance
à partir de 17,12 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer une résistance d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
Voir moins
13 Code erreur E62 - Relais d'alimentation
Ce code indique que le relais d'alimentation du système de chauffage est défectueux.
Remplacez la carte électronique sur lequel il est disposé en vérifiant la compatibilité de la nouvelle pièce avec votre modèle.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
14 Codes erreur E63 et E64 - Thermostat
Ce code panne signale l'intervention du thermostat à réenclenchement automatique du groupe chauffant.
Cela indique que le thermostat défectueux : remplacez donc le groupe chauffant ou la carte électronique d'alimentation.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
15 Codes erreur E65, E66 et E67 - Moteur du ventilateur
Ce code indique que le moteur du ventilateur est endommagé.
Vérifiez le câblage du ventilateur et remplacez son moteur s'il est défectueux.
Ventilateur
Ventilateur
à partir de 76,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
16 Codes erreur E71 et E72 - Sonde de température
Ce code défaut indique que la sonde de température est défectueuse.
Vérifiez son état, son câblage et sa valeur résistive, puis remplacez-la si besoin.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
17 Codes erreur E82 et E83 - Programmateur
Ce code erreur indique une panne du programmateur de la carte de commande.
Pour résoudre le problème, remplacez la carte de commande située sur le bandeau de façade de l'appareil.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
18 Codes erreur E93 à E97 - Erreur de configuration
Ces codes signalent une erreur de configuration pour une fonction de l'appareil.
La configuration est faite sur la carte électronique de puissance, il faut donc la remplacer pour résoudre cette erreur.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
19 Codes erreur EA1 à EA4 - Erreur du logiciel
Ces erreurs sont provoquées par des problèmes logiciels empêchant le fonctionnement de l'appareil.
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre l'erreur.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
20 Codes erreur EB1 à EB3 - Tension incorrecte
L'alimentation des modules se fait grâce au module électronique de puissance qu'il faut remplacer pour résoudre le problème.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
21 Code erreur ECA - Pompe à eau condensée
Ce code erreur s'applique sur certains modèles de sèche-linge ayant une pompe à eau condensée. Le capteur de détection du niveau du réservoir d'eau est défectueux et ne mesure plus correctement.
  • Vérifiez que les tuyaux d'évacuation d'eau condensée ne sont pas encrassés.
  • Remplacez la pompe si nécessaire.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 11,06 €
trouver ma pièce
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
TUTO
22 Code erreur ECx - Module d'alimentation
Ces codes erreur peuvent signaler différents problèmes (thermostat, logiciel) mais sont provoqués par la défaillance du module électronique de puissance.
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre ces erreurs.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
23 Code erreur EH0 - Module de puissance
Ce code panne indique un défaut du module de puissance du sèche-linge.
Remplacez la carte électronique de puissance par un modèle compatible avec le modèle de l'appareil.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
