Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour Pascal,
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre sèche-linge Beko et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre sèche-linge Beko. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre sèche-linge Beko pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code erreur indique que le hublot de l'appareil est ouvert pendant le fonctionnement.
1 Code erreur Er01 - Hublot ouvert
Ce code panne signale une erreur du signal renvoyé par le flotteur, ce qui peut indiquer un trop-plein d'eau dans le circuit de vidange.
2 Code erreur Er02 - Trop-plein d'eau
Ces codes erreur concernent les sondes de température CTN, située dans le circuit d'air :
Contrôlez les branchements de la sonde concernée et remplacez-la si nécessaire.
3 Code erreur Er04 / Er05 - Sondes CTN
Ces codes erreur concernent la sécurité de porte :
Contrôlez la sécurité de porte et remplacez-la si besoin.
4 Code erreur Er08 / Er09 - Sécurité de porte
Ces codes erreur concernent les sondes de température CTN, située près du compresseur :
5 Code erreur Er10 / Er11 - Sondes CTN
Ce code erreur s'affiche quand les détecteurs d'humidité détectent encore une humidité importante dans la machine alors que le programme est terminé.
6 Code erreur Er12 - Détecteurs d'humidité
Ce code défaut s'affiche lorsque l'appareil considère qu'il n'y a pas assez de linge dans le tambour. Cette faible charge peut provoquer des problèmes, il est donc déconseillé de lancer un programme avec trop peu de linge à sécher.
7 Code erreur Er13 - Faible charge
Ces codes indiquent que la tension d'alimentation du sèche-linge est incorrecte. Elle est soit inférieure à 165 volts ou elle dépasse 265 volts.
Essayez de brancher votre appareil sur une autre prise, hors multiprise. Si le problème persiste, faites vérifier votre installation électrique par un professionnel.
8 Codes erreur Er14 / Er15 - Tension d'alimentation
Ce code signale un appui sur la touche départ alors que la porte est encore ouverte.
Si vous souhaitez lancer un programme, veillez à bien fermer la porte avant de commencer le cycle.
9 Code erreur Er16 - Porte ouverte
10 Code erreur Er17 - Hublot ouvert
Ce code erreur indique un problème de communication entre la carte de puissance et la carte d'affichage.
11 Code erreur Er18 - Communication cartes électroniques
Ce code signifie que le programme a été interrompu par l'utilisateur. Cela ne nécessite aucune action particulière, il suffit d'éteindre l'appareil pour le redémarrer.
12 Code erreur Er19 - Programme interrompu
Ce code erreur s'affiche quand un appui sur la touche marche / arrêt est détecté pendant un programme de séchage. Pour arrêter un programme pendant son fonctionnement, cherchez sur votre appareil un bouton dédié à un arrêt en cours de séchage.
13 Code erreur Er20 - Arrêt en cours de fonctionnement
Ce code panne intervient alors que le programme de séchage s'est arrêté. Cela est dû à des arrêts répétitifs du compresseur (pompe à chaleur). Si possible, remplacez cette pièce, ou contactez un technicien.
14 Code erreur Er21 / Er22 - Séchage arrêté
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
