Codes erreur - panne sèche-linge Bosch
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre sèche-linge Bosch et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre sèche-linge Bosch. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Bosch pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E01 ou E2040 / E02 ou E20A1
Ce code erreur indique une surchauffe de l'appareil.
  • Vérifiez tout d'abord le filtre à peluches et nettoyez-le si nécessaire.
  • Si l'erreur persiste, vérifiez que les circuits d'air ne sont pas bouchés.
Filtre à Peluche
Filtre à Peluche
à partir de 6,37 €
trouver ma pièce
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
2 Code erreur E03 ou E3040
Ce code défaut indique que le bac à eau condensée est plein.
  • Videz ce réservoir utilisé pour récupérer l'eau provenant de la vapeur, généralement situé sur le bas du sèche-linge.
  • Si l'erreur persiste, vérifiez la pompe proche du bac et le ventilateur d'air froid.
Réservoir d'eau - Tiroir
à partir de 7,76 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
Ventilateur
Ventilateur
à partir de 76,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 11,06 €
trouver ma pièce
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
3 Code erreur E04 ou E9100
Ce code panne signale une charge trop importante dans le tambour du sèche-linge.
  • Vérifiez que vous n'avez pas mis trop de linge, qui peut avoir un poids important s'il est mouillé.
  • Essayez de lancer un programme avec une charge moins importante ou changez de programme.
4 Code erreur E06 ou E2013
Ce code indique un défaut dans le circuit de la résistance de séchage.
  • Le filtre à peluches est peut-être bloqué, nettoyez-le si besoin.
  • Si l'erreur persiste, vérifiez la résistance de séchage.
Filtre à Peluche
Filtre à Peluche
à partir de 6,37 €
trouver ma pièce
TUTO
Resistance
Resistance
à partir de 17,12 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer une résistance d'un sèche-linge ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Code erreur E08 ou E2022 / E09 ou E2012
Ce code signale que la sonde de température CTN est défectueuse.
Vérifiez les branchements de la sonde et remplacez la si besoin pour résoudre l'erreur.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO
6 Code erreur E10 à E13
Ce type de code erreur signale une erreur de programmation dans le logiciel.
Référez-vous à votre mode d'emploi dans le cas où une réinitialisation est possible, ou contactez un centre de réparation de la marque.
7 Code erreur E16 ou 8031
Ce code indique que la porte est ouverte alors que l'appareil est en cours de fonctionnement.
  • Vérifiez que vous avez bien fermé la porte.
  • Si c'est le cas et que l'erreur persiste, réduisez la charge.
  • Vérifiez ensuite le système de sécurité de porte et ses branchements.
  • Remplacez la sécurité de porte si elle est défectueuse : il est possible qu'elle considère que la porte est ouverte quand elle ne l'est pas.
Fermeture - Sécurite de Porte
à partir de 6,77 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
8 Code erreur E22 / E23
Ce code panne signale un problème avec la tension d'alimentation du sèche-linge. L'appareil est soit en trop basse tension (E22), soit en surtension (E23).
  • Vérifiez que l'appareil est bien branché, et testez le câble d'alimentation et la prise.
  • Branchez l'appareil sur une autre prise et évitez de le connecter sur une multiprise.
  • Si le problème persiste, il faudra faire contrôler l'installation électrique par un professionnel.
Alimentation - Câble - Bornier - Domino
à partir de 15,71 €
trouver ma pièce
Comment changer le câble d'alimentation d'un sèche-linge ?
TUTO
9 Code erreur E28
Testez et vérifiez les connexions de la sonde et remplacez-la si nécessaire.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur E56
Ce code défaut indique que la communication est défectueuse ou impossible avec le module de commande.
Vérifiez les câbles connectés aux cartes électroniques et remplacez le module de commande si l'erreur persiste.
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO
11 Code erreur E63 / E67 / E90
Ce code panne indique une défaillance du module de puissance et de la carte électronique. Cela peut se traduire par des problèmes de communication, de programmation et empêcher les autres organes de fonctionner.
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre le problème.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
12 Code erreur E91
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
13 Code erreur E92
Ce code panne signale un problème avec la tension d'alimentation du sèche-linge : la tension qui alimente l'appareil n'est pas correcte.
à partir de 15,71 €
trouver ma pièce
TUTO
14 Code erreur F09
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
15 Code erreur F11
Ce code erreur concerne le fonctionnement du moteur.
  • Vérifiez la courroie, le moteur, le condensateur de démarrage, après l'avoir déchargé par sécurité.
  • Vérifiez l'absence de traces d'usure ou de brûlures sur la carte électronique. Si c'est le cas, il faudra la remplacer.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 6,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le tendeur poulie d'un sèche-linge ?
TUTO
Moteur
Moteur
à partir de 10,45 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 17min
Condensateur Moteur
Condensateur Moteur
à partir de 4,71 €
trouver ma pièce
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x3
Voir moins
16 Code erreur F12
  • Vérifiez le moteur, le condensateur de démarrage, après l'avoir déchargé par sécurité.
  • Vérifiez qu'il n'y ait pas de traces d'usure ou de brûlures sur la carte électronique. Sinon, il faudra la remplacer.
Moteur
Moteur
à partir de 10,45 €
trouver ma pièce
TUTO
Condensateur Moteur
Condensateur Moteur
à partir de 4,71 €
trouver ma pièce
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
