Le samedi 9h00 à 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre sèche-linge Indesit et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre sèche-linge Indesit. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre sèche-linge Indesit pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code erreur signale une température trop élevée dans l'appareil.
1 Code erreur F01 - Chauffage
Le code défaut F02 signifie un problème de mémoire ou de programmation.
2 Code erreur F02 - Erreur mémoire
Ce code panne indique un défaut de la carte électronique de puissance.
3 Code erreur F03 - Carte électronique
Ce code erreur concerne le système de chauffage du sèche-linge.
4 Code erreur F04 - Relais de chauffage
Ce code erreur signale un défaut de la sonde de température.
Vérifiez les branchements de cette sonde, généralement située près de la résistance, et remplacez-la si besoin.
5 Code erreur F05 - Sonde de température
Ce code erreur signale un défaut de la sonde de température implantée dans le système de chauffage.
Vérifiez les branchements de cette sonde, généralement située près de la résistance ou de la pompe à chaleur, et remplacez-la si besoin.
6 Code erreur F06 - Sonde de température / chauffage
Ce code erreur intervient en cas de problème de rotation du tambour.
7 Code erreur F07 - Rotation du tambour
Ce code erreur indique un défaut de communication entre les différentes cartes électroniques.
8 Code erreur F10 - Défaut de communication
Ce code défaut indique un dysfonctionnement du moteur.
Remplacez le moteur du sèche-linge pour résoudre l'erreur.
9 Code erreur F11 - Moteur
Ce code erreur signale que l'initialisation de la carte ne s'est pas faite correctement.
Un redémarrage de l'appareil devrait suffire à réinitialiser le sèche-linge et donc faire disparaître le code erreur.
10 Code erreur F12 - Initialisation
Ce code erreur signale un défaut du module de codes moteur (MCU).
Selon votre modèle, remplacez le module connecté au moteur ou remplacez le bloc moteur complet.
11 Code erreur F14 / F15 - Module de codes moteur
Ce code erreur signale une surchauffe au niveau du module de codes du moteur.
12 Code erreur F18 - Surchauffe MCU
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
