Aujourd'hui à 09H00
Le samedi 9h00 à 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, constituent un avertissement généré de façon automatique par votre appareil
en cas de dérèglement interne détecté. Vous trouverez ci-après une liste des codes panne de votre sèche-linge Laden
et leur interprétation. Cela vous permettra d’obtenir la meilleure indication pour poser un diagnostic et vous aidera à mettre la main sur la cause de la défaillance de votre appareil.
Le code erreur peut être lu directement sur le panneau avant de votre sèche-linge Laden. Selon le modèle, vous pouvez voir ce code affiché sur l'écran de façade (par exemple, "Err 01) ou en comptant le nombre de clignotements de LED (par exemple : 4 clignotements de LED = "Err 4").
Vous pouvez vous référer au manuel d’instruction de votre sèche-linge Laden pour connaître la teneur exacte du code erreur affiché ou des voyants qui s'allument. Le nombre de clignotements correspond généralement à un numéro attribué à un code défaut, cependant chaque modèle et marque possède ses propres caractéristiques.
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Ce code panne signale qu'il y a un problème au niveau du chauffage.
Comment tester et remplacer une résistance d'un sèche-linge ?
TUTOComment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO1 Code panne F01 - Chauffage
Ce code panne indique que votre sèche-linge a un problème de mémoire électronique.
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO2 Code panne F02 - Mémoire électronique
Ce code panne signale qu'il y a un problème lié au capteur d'humidité ou à la carte de puissance.
TUTO3 Code panne F03 - Humidité ou carte de puissance
Le code panne F4 indique une défaillance du relais de chauffage sur la carte électronique ou un défaut relais compresseur pour sèche-linge pompe à chaleur.
4 Code panne F04 - Relais chauffage
Ce code indique que votre sèche-linge rencontre une anomalie concernant la sonde de température. Vérifiez la valeur de la sonde qui est de type CTN (11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c).
TUTO5 Code panne F05 - Sonde de température
Ce code indique que votre sèche-linge rencontre une anomalie concernant la sonde de température. Examinez la valeur de la sonde qui est de type CTN (11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c).
TUTO6 Code panne F06 - Sonde de température
Ce code erreur indique qu'il y a un défaut de rotation du tambour.
7 Code panne F07 - Rotation tambour
Ce code indique qu'il y a un défaut de rotation du tambour.
8 Code panne E7 - Rotation tambour
Ce code panne signale qu'il y a un défaut de communication entre la carte électronique CCU et la carte électronique MCU.
TUTO9 Code panne F10 - Défaut de communication
Ce code panne signale qu'il y a un défaut du MCU ou un défaut moteur BPM (uniquement avec un moteur BPM).
10 Code panne F11 ou F19 - Défaut moteur BPM ou MCU
Ce code panne signale qu'il y a un problème car le MCU n'est pas initialisé. Vous pouvez éteindre l’appareil et le rallumer.
11 Code panne F12 - Initialisation MCU
Ce code panne signale qu'il y a un problème car il y a une détection d'une sous-tension. Vérifiez votre MCU.
12 Code panne F14 - Sous-tension
Ce code indique que votre sèche-linge ne détecte pas la chaleur. Contrôlez plusieurs pièces détachées importantes :
TUTOComment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO13 Code panne FE ou F14 - Chauffe
Ce code panne signale qu'il y a un défaut sur le MCU.
14 Code panne F15 - Défaut MCU
Ce code erreur signale que votre machine a un problème de détection d'humidité. Pour réparer votre appareil, faites un contrôle du capteur métallique (face avant, devant le filtre) ainsi que sa connectique. Si le problème persiste, vérifiez la sonde de température.
TUTO15 Code panne F15/FF - Système de détection d'humidité
Ce code panne signale qu'il y a un problème car il y a une température trop élevée au niveau du MCU.
16 Code panne F18 - Température MCU
Ce code panne signale qu'il y a un problème de surchauffe du moteur.
17 Code panne F20 - Surchauffe moteur
Ce code panne signale qu'il y a un problème de communication entre le MCU et l'interface.
TUTO18 Code panne F21 - Erreur de communication
Ce code panne signale qu'il y a une surintensité CUM.
19 Code panne F22 - Surintensité CUM
Ce code panne signale qu'il y a un défaut du compresseur.
20 Code panne F23 - Compresseur
Ce code panne signale qu'il y a un défaut de ventilateur compresseur.
Comment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO21 Code panne F24 - Ventilateur compresseur
