Codes erreur - panne sèche-linge Samsung
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre sèche-linge Samsung et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre sèche-linge Samsung. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre sèche-linge Samsung pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur AE - Erreur de communication
Ce code signale une erreur de communication entre les différents modules et cartes électroniques.
Vérifiez les connexions entre la carte électronique de commande (afficheur) et le module de puissance.
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
2 Code erreur bE / bE2 - Touches bloquées
Ce code défaut s'affiche quand une ou plusieurs touches sont bloquées.
  • Si l'appareil a des boutons physiques, essayez de les bouger afin de les débloquer.
  • Si le problème persiste, ou que ce sont des touches tactiles, remplacez la carte de commande.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
3 Code erreur dE - Porte ouverte
Ce code erreur s'affiche quand le hublot est ouvert alors qu'un programme est en cours de fonctionnement.
  • Fermez le hublot et relancez l’appareil.
  • Si le problème persiste, vérifiez la sécurité de porte et remplacez-la si elle est défectueuse.
Fermeture - Sécurite de Porte
à partir de 6,77 €
trouver ma pièce
TUTO
4 Code erreur Et - Carte électronique
Ce code panne signale un défaut de programmation et de mémoire EEPROM.
Remplacez la carte de puissance pour résoudre l'erreur.
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
5 Code erreur HE / HC - Surchauffe compresseur
Ce code défaut indique une surchauffe du compresseur ou de la pompe à chaleur.
  • Retirez et nettoyez les filtres qui pourraient provoquer la surchauffe en bloquant le passage de l'air.
  • Vérifiez la résistance de la sonde de température du compresseur et le ventilateur.
Filtre à Peluche
Filtre à Peluche
à partir de 6,37 €
trouver ma pièce
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
Ventilateur
Ventilateur
à partir de 76,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
6 Code erreur tE / tE4 / tE5 / tEx - Sonde de température
Ce type de code erreur, commençant par tE, concerne un problème au niveau de la sonde de température.
Vérifiez les branchements des sondes de température CTN, nettoyez-les et remplacez-les si nécessaire.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Code erreur 2E - Tension d'alimentation
Ce code panne indique que la tension d'alimentation en entrée du sèche-linge est incorrecte (trop faible ou trop élevée).
  • Vérifiez la tension délivrée par la prise secteur. Si elle n'est pas d'environ 230 volts, faites vérifier votre installation électrique par un professionnel.
  • Sinon, vérifiez le câble d'alimentation et les branchements sur la carte électronique.
Alimentation - Câble - Bornier - Domino
à partir de 15,71 €
trouver ma pièce
Comment changer le câble d'alimentation d'un sèche-linge ?
TUTO
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
8 Code erreur 3E - Rotation du tambour
Ce code défaut signale que le tambour ne peut pas tourner correctement.
  • Observez les joints de porte afin de voir si un objet est bloqué et empêche la rotation du tambour.
  • Vérifiez le câblage entre le moteur et la carte électronique.
  • Vérifiez le relais du module ainsi que la courroie du tambour.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 6,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le tendeur poulie d'un sèche-linge ?
TUTO
Moteur
Moteur
à partir de 10,45 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 17min
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
9 Code erreur 5E - Défaut de vidange
Ce code signale qu'un débordement a été détecté plusieurs fois de suite.
  • Videz le réservoir d'eau condensée et repérez s'il y a une fuite.
  • Sinon, vérifiez la pompe de vidange, qu'il faut remplacer si elle est défectueuse, et le flotteur (détecteur de débordement).
Réservoir d'eau - Tiroir
à partir de 7,76 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche-linge ?
TUTO
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 11,06 €
trouver ma pièce
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Voir moins
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
