Comment changer l'interrupteur de départ différé ou un autre bouton de sèche-linge ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Le sèche-linge est un appareil électrique qui est constitué de plusieurs composants électroniques, qui sont commandés par des boutons : c'est la partie commande. Chaque bouton à un rôle spécifique, par exemple, le bouton (ou interrupteur) marche arrêt permet, comme son nom l'indique, de mettre en marche ou d'éteindre le sèche-linge. On le retrouve sur la grande majorité des modèles.
Toutefois, il arrive que l’appareil rencontre une petite panne ou un dysfonctionnement au fil du temps. À force d'utilisation, ces boutons peuvent s'user, il faut donc les remplacer.
Vous pouvez remplacer l'une de ces pièces si vous remarquez que le bouton ne provoque aucune réaction, et que votre appareil ne s'allume ou ne s'éteint pas.
Pour la plupart des modèles, l'interrupteur et les boutons sont situés sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer l\'interrupteur ?
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer l'interrupteur ?
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer les touches ?
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le départ différé ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez la façade supérieure
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou autres outils appropriés et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement le panneau supérieur.
Démontez la façade supérieure Démontez la façade supérieure Démontez la façade supérieure
2 Démontez le bandeau de commande
  • Repérez l’emplacement des clips de fixation, dévissez puis retirez-les.
  • Vérifiez les boutons du départ différé ainsi que de la minuterie. Il est important qu’ils soient positionnés sur le 0.
  • Ouvrez ensuite la porte du sèche-linge, dans le but de désenclencher la sécurité de porte.
  • Enlevez les clips sur le bandeau de commande, l'un après l'autre par simple mouvement de doigt.
  • Saisissez-le par la main puis retirez délicatement.
Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande
3 Retirez le départ différé défaillant
  • Repérez le départ différé et retirez l'adaptateur.
  • Dévissez les vis qui le maintiennent à l'appareil.
  • Tirez la plaque du bandeau de commande vers l'avant.
  • Sortez le départ différé puis prenez une photo de l'emplacement des connecteurs sur le départ différé, afin de faciliter le remontage.
  • Retirez tous les connecteurs puis le départ différé défaillant.
Retirez le départ différé défaillant Retirez le départ différé défaillant Retirez le départ différé défaillant
4 Remplacez les boutons défectueux
  • Repérez les boutons à changer.
  • Délogez-les, l'un après l'autre. Il vous suffit de les déclipser puis les faire glisser délicatement vers le haut et le tour est joué.
  • Prenez les nouveaux boutons, positionnez-les sur les rails et faites glisser vers le bas.
  • Vérifiez qu'ils sont bien remis en place.
Remplacez les boutons défectueux Remplacez les boutons défectueux Remplacez les boutons défectueux Remplacez les boutons défectueux Remplacez les boutons défectueux
5 Remettez en place le nouvel interrupteur différé
  • Prenez le nouvel interrupteur différé puis commencez à remettre les connecteurs l'un après l'autre, en vous aidant de la photo prise lors du démontage.
  • Tirez légèrement la plaque du bandeau de commande vers l'avant puis remettez l'interrupteur différé en place.
  • Remettez toutes les vis qui le maintiennent en place puis l'adaptateur.
  • Repositionnez la plaque du bandeau de commande.
Remettez en place le nouvel interrupteur différé Remettez en place le nouvel interrupteur différé Remettez en place le nouvel interrupteur différé Remettez en place le nouvel interrupteur différé Remettez en place le nouvel interrupteur différé Remettez en place le nouvel interrupteur différé
6 Remontez le bandeau de commande
  • Repositionnez le bandeau de commande, toujours en vérifiant si les boutons sont sur 0.
  • Vérifiez que les boutons (marche et arrêt) passent dans les deux trous pour se remettre en place.
  • Appuyez légèrement afin que tous les clips se remettent en place.
  • Remontez les clips de fixations afin de remettre le panneau supérieur.
Remontez le bandeau de commande Remontez le bandeau de commande Remontez le bandeau de commande
7 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur en fixant toutes les encoches puis poussez légèrement vers l'avant.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
