Comment changer la courroie d'un sèche linge
Pour faire tourner le tambour, le sèche-linge dispose d'un moteur. Mais celui-ci est trop petit pour faire tourner un tambour contenant du linge. Il y a donc une pièce chargée de faire la transmission entre le moteur et le tambour : la courroie.
Avec le temps et à force d'utilisation, elle peut s'user, s'effriter ou se couper. Vous remarquerez qu'il faut la changer si vous rencontrez des problèmes liés à la rotation de votre tambour de sèche-linge.
Sur la plupart des appareils, la courroie peut se retirer par l'arrière et entoure le tambour. Il est possible d'observer son état simplement en enlevant le couvercle. Pour la remplacer, il faudra en revanche démonter l'arrière de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Pour démonter votre appareil, il est conseillé de porter des gants, les bords des plaques peuvent être assez coupants.
Le remplacement de la pièce est très simple et ne demande pas de démontage supplémentaire.
Une fois que la courroie est bien remise, vous pouvez remonter l'appareil.
Votre courroie est remplacée.
