Comment changer la poignée de porte d'un sèche-linge ?
Le tuto étape par étape
Poignee de Porte - Poignee de Hublot
compatible avec votre
Sèche-linge
à partir de 7,98 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
La poignée de porte de votre sèche-linge est la pièce que vous sollicitez tout le temps pour ouvrir votre appareil et ensuite déposer votre linge. Les répétitions d'utilisation et le temps vont user cette poignée et fragiliser son efficacité, ce qui pourrait être dérangeant dans l'utilisation quotidienne de votre sèche-linge.
Si vous remarquez que vous avez un sérieux problème à ce niveau, il est indispensable de la remplacer. C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
La poignée se trouve au niveau de la porte, soit à l'avant ou au niveau de la partie supérieure de l'appareil, en fonction de la marque.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer la poignée ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez la poignée défectueuse
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable ou assurez-vous qu'il soit facilement accessible.
  • Ouvrez la porte du sèche-linge.
  • Repérez ensuite la poignée défectueuse.
  • Déclipsez-la, à l’aide d’un tournevis plat. Il vous suffit d'insérer le tournevis entre la porte et la poignée, tout faisant des petits mouvements jusqu'à décoincer entièrement poignée.
  • Retirez facilement votre poignée.
Retirez la poignée défectueuse Retirez la poignée défectueuse Retirez la poignée défectueuse Retirez la poignée défectueuse Retirez la poignée défectueuse Retirez la poignée défectueuse Retirez la poignée défectueuse
2 Mettez en place la nouvelle poignée
  • Prenez votre nouvelle poignée positionnez-la au niveau de son emplacement.
  • Appuyez fort dessus, afin de l'encastrer dans la porte de votre sèche-linge. Vous pouvez utiliser un tournevis plat si besoin, afin qu'elle se remette bien en place.
  • Fermez maintenant votre porte, tout en vérifiant qu'elle se ferme sans problème.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, si vous l'avez déplacé.
Votre équipement est de nouveau opérationnel.
 Mettez en place la nouvelle poignée  Mettez en place la nouvelle poignée  Mettez en place la nouvelle poignée  Mettez en place la nouvelle poignée
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
