Comment changer la porte d'un sèche-linge ?
Le tuto étape par étape
Porte - Hublot - Habillage
compatible avec votre
Sèche-linge
à partir de 7,53 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
À force d’être utilisée, la porte de votre appareil peut rencontrer des problèmes, ce qui pourrait être dérangeant dans son utilisation quotidienne.
Il est donc nécessaire de démonter ou envisager de remplacer la porte de votre sèche-linge si :
  • La porte ne se ferme plus,
  • La porte de votre sèche-linge est bloquée,
  • La porte est désaxée de l’appareil.
C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Pour la plupart des cas, la porte se trouve à l'avant de l'appareil, et pour d'autres types d'appareils, elle se trouve au niveau de la partie supérieure.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer la porte ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Enlevez la porte de votre sèche-linge
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable ou assurez-vous qu'il soit facilement accessible.
  • Ouvrez la porte du sèche-linge.
  • Repérez ensuite la charnière et les vis de votre porte.
  • Commencez à dévisser la vis du bas et ensuite celle du haut, à l'aide d'un tournevis approprié, afin d’enlever facilement votre porte.
  • Saisissez la porte avec vos mains puis retirez-la facilement.
Enlevez la porte de votre sèche-linge Enlevez la porte de votre sèche-linge Enlevez la porte de votre sèche-linge Enlevez la porte de votre sèche-linge Enlevez la porte de votre sèche-linge
2 Remontez la nouvelle porte de votre sèche-linge
  • Prenez votre nouvelle porte puis placez les vis sur la charnière.
  • Positionnez la porte puis commencez à visser la vis du haut et puis la vis du bas.
  • Fermez maintenant votre porte, tout en vérifiant qu'elle se ferme sans problème.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, si vous l'avez déplacé.
Votre équipement est de nouveau opérationnel.
Remontez la nouvelle porte de votre sèche-linge Remontez la nouvelle porte de votre sèche-linge Remontez la nouvelle porte de votre sèche-linge Remontez la nouvelle porte de votre sèche-linge Remontez la nouvelle porte de votre sèche-linge Remontez la nouvelle porte de votre sèche-linge
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
