Débutant 30Min
Expert 15Min
Quel que soit le modèle ou la marque, toutes les machines à laver sont équipées d'un système de sécurité qui verrouille ou qui bloque la porte pendant le cycle de lavage.
Quand il s’agit de la fermeture des portes, le verrou, la serrure et le doigt de sécurité sont les pièces qui prennent toute leur importance. Il s’agit de protéger l’utilisateur pendant toute la période de fonctionnement de la machine. La sécurité de porte est donc particulièrement importante pendant la rotation du tambour de l'appareil.
Ce sont des pièces qui sont toujours en contact avec la porte du sèche-linge et elles sont toutes très bien étudiées pour qu’il n’y ait aucun accident. C’est pour cela que ce procédé comporte des parties électriques.
La sécurité de porte fonctionne quasiment de la même façon que pour un lave-linge, le principe est donc le même. Lorsque le courant traverse les cosses d’entrée et de sortie, cela provoque une montée de température. La targette est alors basculée dans l’orifice ce qui a pour effet d’empêcher l’ouverture de la porte. Quand il n’y a plus de courant, la température baisse et la sécurité de porte se refroidit pendant une durée d’environ deux minutes avant de laisser la porte libre pour une éventuelle ouverture.
Avec le temps et l'usage, il arrive que certaines pièces de l'appareil se détériorent, c'est le cas :
  • du doigt de porte et de la serrure qui peuvent se casser,
  • de la sécurité de forte ou du verrou qui peuvent être défaillants.
Pour savoir si le mécanisme de verrouillage est défectueux, vous pouvez remarquer qu'elle empêche :
  • la fermeture de la porte,
  • d'ouvrir la porte, elle reste bloquée après un cycle complet de séchage,
  • de démarrer le cycle de séchage.
Pour certaines marques, il peut y avoir un code erreur affiché.
Si le problème vient de l'une de ces pièces en rapport avec la sécurité de porte, il faut le remplacer. Vous apprendrez ici comment remplacer une sécurité de porte défectueuse, un doigt de sécurité et un verrou de porte. Vous trouverez aussi des opérations spécifiques aux appareils de la marque Miele.
  • L'emplacement de la sécurité de porte peut changer en fonction des marques, on la retrouve généralement derrière le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur et le bandeau de commande.
  • Le doigt de sécurité de porte se trouve au-dessus et à l'intérieur de la porte du sèche-linge. Pour y accéder, il suffit d'ouvrir la porte.
  • Dans la plupart des cas, la serrure et le verrou de porte se trouvent encastrés au niveau de la façade avant, de part et d'autre de la porte. Ils sont fixés soit à l'aide de vis ou de simples clips.
Nos tutos vidéos
Comment changer la serrure de porte d\'un sèche linge
Comment changer la serrure de porte d'un sèche linge
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le doigt de sécurité ?
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le verrou ?
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer la sécurité de porte ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez la façade supérieure
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou autres outils appropriés et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement le panneau supérieur.
Démontez la façade supérieure Démontez la façade supérieure Démontez la façade supérieure Démontez la façade supérieure
2 Démontez le bandeau de commande
  • Repérez l’emplacement des clips de fixation, dévissez puis retirez-les.
  • Vérifiez les boutons du départ différé ainsi que de la minuterie. Il est important qu’ils soient positionnés sur le 0.
  • Ouvrez ensuite la porte du sèche-linge, dans le but de désenclencher la sécurité de porte.
  • Enlevez les clips sur le bandeau de commande, l'un après l'autre par simple mouvement de doigt.
  • Saisissez-le par la main puis retirez délicatement.
Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande Démontez le bandeau de commande
3 Démontez les interrupteurs de l'appareil
  • Repérez les interrupteurs de l'appareil.
  • Délogez-les, l'un après l'autre. Il vous suffit de les déclipser puis les faire glisser délicatement vers le haut et le tour est joué.
  • Délogez le premier interrupteur, puis retirez le connecteur dessus. Pensez à prendre une photo, afin de faciliter le remontage.
  • Ouvrez ensuite la porte du sèche-linge pour désenclencher la sécurité de porte.
Démontez les interrupteurs de l'appareil Démontez les interrupteurs de l'appareil Démontez les interrupteurs de l'appareil Démontez les interrupteurs de l'appareil Démontez les interrupteurs de l'appareil Démontez les interrupteurs de l'appareil Démontez les interrupteurs de l'appareil
4 Retirez la sécurité de porte défectueuse
  • Tirez la plaque du bandeau de commande vers l'avant, afin d'avoir accès à la sécurité de porte.
  • Identifiez puis déclipsez le support de la sécurité de porte.
  • Retirez tous les connecteurs branchés dessus.
  • Délogez la sécurité de porte défectueuse.
Retirez la sécurité de porte défectueuse Retirez la sécurité de porte défectueuse Retirez la sécurité de porte défectueuse Retirez la sécurité de porte défectueuse Retirez la sécurité de porte défectueuse Retirez la sécurité de porte défectueuse Retirez la sécurité de porte défectueuse
5 Remettez en place la nouvelle sécurité de porte
  • Prenez votre nouvelle sécurité de porte et mettez-la en place.
  • Remettez dessus tous les connecteurs, avant de remettre en place son support dans la plaque.
  • Clipsez-la sur la plaque du bandeau de commande, à son emplacement.
  • Remettez en place la plaque du bandeau de commande.
Remettez en place la nouvelle sécurité de porte Remettez en place la nouvelle sécurité de porte Remettez en place la nouvelle sécurité de porte Remettez en place la nouvelle sécurité de porte Remettez en place la nouvelle sécurité de porte
6 Remontez les interrupteurs de l'appareil
  • Remettez en place le deuxième interrupteur.
  • Remettez dessus tous les connecteurs. Servez-vous de la photo prise lors du démontage, si besoin.
  • Positionnez les boutons sur les rails des interrupteurs et faites glisser vers le bas.
  • Vérifiez qu'ils sont bien remis en place.
Remontez les interrupteurs de l'appareil Remontez les interrupteurs de l'appareil Remontez les interrupteurs de l'appareil Remontez les interrupteurs de l'appareil Remontez les interrupteurs de l'appareil Remontez les interrupteurs de l'appareil
7 Remontez le bandeau de commande
  • Repositionnez le bandeau de commande, toujours en vérifiant si les boutons sont sur 0.
  • Vérifiez que les boutons (marche et arrêt) passent dans les deux trous pour se remettre en place.
  • Appuyez légèrement afin que tous les clips se remettent en place.
  • Remontez les clips de fixations afin de remettre le panneau supérieur.
Remontez le bandeau de commande Remontez le bandeau de commande Remontez le bandeau de commande Remontez le bandeau de commande Remontez le bandeau de commande
8 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur en fixant toutes les encoches puis poussez légèrement vers l'avant.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
9 Remplacez le doigt de sécurité
  • Ouvrez de nouveau la porte de votre sèche-linge et repérez ensuite le doigt de sécurité situé au-dessus de la porte.
  • Pincez la tige, à l'aide d'une pince et tournez d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puis retirez-le avec la main.
  • Prenez le nouveau doigt de sécurité et encastrez-le ensuite dans la porte.
  • Prenez la pince et vissez-le d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
Remplacez le doigt de sécurité Remplacez le doigt de sécurité Remplacez le doigt de sécurité Remplacez le doigt de sécurité
10 Remplacez le verrou de porte
  • Localisez le verrou de porte. La porte de votre appareil étant ouverte.
  • Délogez-le ensuite à l’aide d’un tournevis plat. Grâce à la petite languette présente sur le haut du verrou, déclipsez-le tout doucement.
  • Prenez le nouveau verrou de porte et placez-le dans son logement, sur le châssis de votre dispositif.
  • Appuyez dessus, afin qu'il se remette bien en place. Pour vérifier que le nouveau verrou est en bonne place, fermez la porte de votre sèche-linge.
Remplacez le verrou de porte Remplacez le verrou de porte Remplacez le verrou de porte Remplacez le verrou de porte Remplacez le verrou de porte
11 Retirez la serrure défaillante (marque Miele)
  • Dévissez le bandeau inférieur, situé sous la façade avant, à l'aide d'un tournevis.
  • Dévissez l'ensemble des vis de maintien du panneau de la façade avant, puis retirez-le.
  • Localisez puis délogez la serrure défectueuse. Pensez à prendre des photos si besoin, afin de faire un remontage parfait.
  • Insérez votre tournevis plat, puis déclipsez le cache de la tête de la serrure.
  • Retirez tous les connecteurs, puis le câble du système mécanique. Pour retirer le câble, il suffit d'insérer le tournevis dans la petite loge puis titrez-le.
Retirez la serrure défaillante (marque Miele) Retirez la serrure défaillante (marque Miele) Retirez la serrure défaillante (marque Miele) Retirez la serrure défaillante (marque Miele) Retirez la serrure défaillante (marque Miele) Retirez la serrure défaillante (marque Miele) Retirez la serrure défaillante (marque Miele) Retirez la serrure défaillante (marque Miele) Retirez la serrure défaillante (marque Miele)
Pour savoir si la serrure est défaillante, il vous suffit d'insérer le tournevis et d'enclencher la serrure de l'intérieur. Si la lumière s'éteint, c'est qu'elle fonctionne parfaitement et si la lampe reste allumée, c’est qu'elle est défectueuse.
12 Remontez la nouvelle serrure (marque Miele)
  • Prenez la nouvelle serrure et remettez tous les connecteurs dessus.
  • Fermez le cache de la partie supérieure de la serrure puis faites glisser le câble dans sa petite loge, afin qu'il se remette en place. Servez-vous des photos prises lors du démontage, afin de faire un remontage sans erreurs.
  • Remettez le tout dans son emplacement.
Remontez la nouvelle serrure (marque Miele) Remontez la nouvelle serrure (marque Miele) Remontez la nouvelle serrure (marque Miele) Remontez la nouvelle serrure (marque Miele)
13 Remontez le panneau avant (marque Miele)
  • Repositionnez le panneau de la façade avant.
  • Remettez toutes les vis de maintien à l'aide d'un tournevis ou autre outil approprié.
  • Positionnez le bandeau inférieur situé sous la porte du sèche-linge.
  • Remettez toutes les vis et les caches-vis.
Remontez le panneau avant (marque Miele) Remontez le panneau avant (marque Miele) Remontez le panneau avant (marque Miele) Remontez le panneau avant (marque Miele) Remontez le panneau avant (marque Miele) Remontez le panneau avant (marque Miele) Remontez le panneau avant (marque Miele)
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
