Comment changer la sonde de température d'un sèche-linge ?
Débutant 35Min
Expert 17Min
La sonde de température est une pièce indispensable au bon fonctionnement de votre sèche-linge puisqu'elle régule la température du sèche-linge. Cette sonde est liée au module de séchage : elle l'informe de la température qui est relevée puis transmet l'information au thermostat via la carte électronique. C'est grâce à la sonde que le thermostat aura l'information que la bonne température est atteinte et qu'il doit arrêter de faire chauffer l'appareil.
Avec le temps et l'usage, il arrive que la sonde n’assure plus correctement sa fonction. Voici les signes qui prouvent que la sonde ne fonctionne plus :
  • le sèche-linge ne chauffe pas,
  • les résistances ne fonctionnent pas,
  • aucun programme de séchage ne démarre,
  • le sèche-linge chauffe trop ou pas assez.
Si le problème est bien à ce niveau, il est nécessaire de la remplacer. C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
La sonde d'un sèche-linge se trouve à l'intérieur sous le tambour. Pour y accéder, il faut démonter le panneau arrière puis le tambour.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer la sonde ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 20H45 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le panneau supérieur
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Débranchez électriquement votre appareil.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou autres outils appropriés et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement le panneau supérieur.
Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur
2 Démontez le panneau de la façade arrière
  • Localisez l'emplacement du filtre antiparasite.
  • Débranchez ensuite tous les connecteurs d’alimentation de l’antiparasite. Pensez à prendre une photo avant le démontage des fils, afin de faire un remontage parfait.
  • Dévissez ensuite toutes les vis de la façade arrière, à l'aide d'un tournevis approprié. Pensez à les mettre dans un récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Retirez le panneau de la façade arrière. Pensez à retirer les autres fils d’alimentations qui peuvent être branchés sur l’antiparasite.
Démontez le panneau de la façade arrière Démontez le panneau de la façade arrière Démontez le panneau de la façade arrière Démontez le panneau de la façade arrière
3 Démontez l'arrière du tambour
  • Débranchez maintenant les fils qui sont reliés à la résistance du sèche-linge.
  • Débranchez le fil de la mise à la terre branchée sur l’arrière de la cuve. Retirez les fils de leur logement en utilisant une pince si besoin.
  • Repérez les vis de la partie arrière de la cuve puis dévissez-les.
  • Prenez par les deux mains la petite tôle l'arrière du tambour en faisant attention à ne pas vous couper, puis retirez-la délicatement.
Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour
4 Retirez le tambour
  • Appuyez légèrement sur le tambour afin de retirer entièrement la courroie.
  • Retirez maintenant entièrement la courroie.
  • Saisissez le tambour par les deux mains puis retirez-le, tout en faisant attention à la carcasse qui peut être tranchante. Il est préférable de le sortir par le haut.
Retirez le tambour Retirez le tambour Retirez le tambour Retirez le tambour Retirez le tambour
5 Retirez la sonde défaillante
  • Localisez l'emplacement de la sonde.
  • Débranchez les deux cosses sur ses bornes.
  • Dévissez toutes les vis de fixation sur la sonde.
  • Retirez la sonde défaillante.
Retirez la sonde défaillante Retirez la sonde défaillante Retirez la sonde défaillante Retirez la sonde défaillante
6 Remettez en place la nouvelle sonde
  • Positionnez la nouvelle sonde.
  • Remettez les vis de fixation.
  • Branchez les deux cosses sur ses bornes.
  • Remettez le tendeur poulie.
Remettez en place la nouvelle sonde Remettez en place la nouvelle sonde Remettez en place la nouvelle sonde Remettez en place la nouvelle sonde Remettez en place la nouvelle sonde
7 Remontez le tambour et les autres pièces
  • Remettez le tambour en place, en le faisant rentrer par le haut.
  • Appuyez légèrement sur le tambour puis placez la courroie.
  • Positionnez avec les deux mains la petite tôle l'arrière de la cuve, tout en faisant attention, car la carcasse peut être coupante.
Remontez le tambour et les autres pièces Remontez le tambour et les autres pièces Remontez le tambour et les autres pièces Remontez le tambour et les autres pièces
8 Finissez de monter l'arrière de la cuve
  • Remettez dessus toutes les vis de maintien.
  • Remettez les fils de la résistance dans leur logement puis reconnectez le fil de la mise à la terre.
  • Rebranchez tous les fils de la résistance.
Finissez de monter l'arrière de la cuve Finissez de monter l'arrière de la cuve Finissez de monter l'arrière de la cuve Finissez de monter l'arrière de la cuve
9 Remontez le panneau de la façade arrière
  • Branchez les fils d'alimentation au niveau du panneau de la façade arrière.
  • Positionnez le panneau arrière.
  • Remettez toutes les vis de maintien.
  • Rebranchez tous les connecteurs d'alimentation sur l'antiparasite, grâce aux photos que vous avez prises pendant le démontage.
Remontez le panneau de la façade arrière Remontez le panneau de la façade arrière Remontez le panneau de la façade arrière Remontez le panneau de la façade arrière
10 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur en fixant toutes les encoches puis poussez légèrement vers l'avant.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
