Comment changer le câble d'alimentation d'un sèche-linge ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération.
Comme pour tout appareil électrique, il possède un cordon, aussi appelé le câble d'alimentation qui assure une fonction fondamentale : le transport du courant électrique vers le système d'alimentation de l'appareil. Du fait de son importance, cet élément doit faire l’objet d’une très grande précaution. C'est un intermédiaire qui relie l'appareil à une source de courant. Ce câble possède trois fils :
  • une phase, généralement de couleur rouge ou marron,
  • un neutre toujours de couleur bleue,
  • et une mise à la terre de couleur verte ou jaune.
Après une certaine durée d'utilisation, vous pouvez rencontrer des problèmes au niveau du câble d'alimentation. Une panne sur un cordon d'alimentation est souvent due à son usure. Toutefois, pour une raison ou une autre, Il peut être coupé à l'intérieur de la gaine, où des fils peuvent se toucher et provoquer des courts-circuits. Les deux extrémités du câble sont les plus fragiles, car il arrive souvent qu'ils soient pliés ou tordu à ces endroits, ce qui fragilise l'intérieur.
Lorsque la panne de l'appareil se situe au niveau du cordon d'alimentation, vous pouvez remarquer que :
  • l'appareil ne démarre plus du tout,
  • l’affichage est défectueux,
  • aucun programme ne se lance,
  • le courant n'arrive pas au système d'alimentation,
  • le cordon est déchiré par endroits,
  • le cordon est rompu,
  • le cordon est entaillé.
Après vérification, si la panne est bien à ce niveau, il est indispensable de le remplacer. L'opération étant simple vous pouvez le faire par vous-même.
Le câble d'alimentation se situe à l'arrière du sèche-linge. Il part de l'intérieur de l'appareil branché sur l'antiparasite et poursuit jusqu'à l'extérieur en se terminant par une prise secteur.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le câble d\'alimentation ?
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le câble d'alimentation ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le panneau supérieur
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Débranchez électriquement votre appareil.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou un autre outil approprié et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement le panneau supérieur.
Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur
2 Enlevez le câble d’alimentation défectueux
  • Identifiez les trois fils du cordon d'alimentation connectés sur l'antiparasite. Il s'agit de la phase, neutre et la mise à la terre.
  • Commencez à débrancher les fils l'un après l'autre. Pensez à prendre une photo si nécessaire, afin de faciliter le remontage par la suite.
  • Prenez une pince et pincez le serre-câble d’alimentation.
  • Tirez le câble vers l'extérieur du sèche-linge.
Enlevez le câble d’alimentation défectueux Enlevez le câble d’alimentation défectueux Enlevez le câble d’alimentation défectueux Enlevez le câble d’alimentation défectueux
3 Remettez en place le nouveau câble d'alimentation
  • Prenez votre nouveau câble et remettez le serre-câble. Il suffit de clipser les deux parties serre-câble sur le câble.
  • Faites passer le câble dans le petit trou, pour son emplacement.
  • Enfoncez le serre-câble à l’aide d’une pince.
  • Rebranchez les fils du nouveau câble d’alimentation sur l’antiparasite, en vous aidant des photos prises lors du démontage.
Remettez en place le nouveau câble d'alimentation Remettez en place le nouveau câble d'alimentation Remettez en place le nouveau câble d'alimentation Remettez en place le nouveau câble d'alimentation Remettez en place le nouveau câble d'alimentation Remettez en place le nouveau câble d'alimentation Remettez en place le nouveau câble d'alimentation Remettez en place le nouveau câble d'alimentation
4 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur en fixant toutes les encoches puis poussez légèrement vers l'avant.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
