Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le sèche-linge est un appareil électrique qui est constitué de plusieurs composants électroniques. La présence de courant dans l'appareil produit certains phénomènes parasitaires, qui entraînent les fluctuations électriques nuisibles pour le bon fonctionnement de l'appareil. C'est donc, le filtre antiparasite à condensateur qui protège l'appareil contre ce phénomène parasitaire. Il permet donc de réduire les perturbations à un niveau tolérable, en supprimant les parasites secteurs qui distraient le système l'électronique de l'appareil.
Avec le temps et l'usage, vous pouvez rencontrer des problèmes à ce niveau. Vous allez devoir remplacer le filtre antiparasite de votre sèche-linge à condensation, lorsque :
  • le sèche-linge ne s’allume plus,
  • le sèche-linge fait disjoncter à l’allumage de l’appareil.
Pour la plupart des modèles, le filtre antiparasite d'un sèche-linge se trouve au-dessus de l'appareil. Pour le retrouver assez facilement, il suffit de suivre le câble d'alimentation dans l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment changer le filtre anti parasite d\'un seche linge
Comment changer le filtre anti parasite d'un seche linge
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez la façade supérieure
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Débranchez électriquement votre appareil.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou autres outils appropriés et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement le panneau supérieur.
Démontez la façade supérieure Démontez la façade supérieure
2 Démontez le panneau latéral
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau latéral.
  • Commencez à dévisser ceux du dessus, puis poursuivez avec les autres. Vous pouvez mettre l'appareil sur le côté pour dévisser en dessous.
  • Prenez par le bas soulevez délicatement et retirez le panneau latéral.
Démontez le panneau latéral Démontez le panneau latéral
3 Retirez le filtre antiparasite défaillant
  • Localisez l'emplacement du filtre antiparasite.
  • Dévissez les vis que vous voyez qui le retiennent contre la carcasse de l'appareil.
  • Prenez une photo avant le démontage de la pièce, afin de faire un remontage parfait.
  • Commencez à retirer les connecteurs un par un, puis retirez l'antiparasite.
Retirez le filtre antiparasite défaillant Retirez le filtre antiparasite défaillant Retirez le filtre antiparasite défaillant
4 Remontez le nouveau filtre antiparasite
  • Prenez votre nouveau filtre antiparasite et faites l'opération inverse. En vous aidant des photos prises lors du démontage, commencez à remettre le plus grand connecteur.
  • Remettez ensuite les autres connecteurs les uns après les autres.
  • Remettez-le à son emplacement, une fois tous les connecteurs branchés.
  • Placez les vis de maintien.
Remontez le nouveau filtre antiparasite Remontez le nouveau filtre antiparasite Remontez le nouveau filtre antiparasite Remontez le nouveau filtre antiparasite
Vous remarquerez la présence de la lettre (N) qui signifie neutre pour les connecteurs de couleurs bleus et la lettre (L) qui signifie phase pour les connecteurs des autres couleurs.
5 Remontez le panneau latéral
  • Positionnez le panneau latéral.
  • Vérifiez qu'il est bien en place avant de remettre les vis.
  • Remettez toutes les vis de maintien.
Remontez le panneau latéral Remontez le panneau latéral Remontez le panneau latéral Remontez le panneau latéral
6 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur en fixant toutes les encoches puis poussez légèrement vers l'avant.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
