Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
Le tuto étape par étape
Joint de Porte - Hublot
compatible avec votre
Sèche-linge
à partir de 4,82 €
Débutant 16Min
Expert 8Min
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération. Comme tout autre appareil, il est donc nécessaire d'assurer un entretien régulier pour des pièces les plus fragiles.
L'une des pièces qui joue un rôle important sur l’efficacité et le fonctionnement du sèche-linge est le joint de porte. En effet, il assure principalement l’étanchéité du sèche-linge et empêche une fuite d’air chaud hors de l'appareil.
À force d’être utilisée, la porte de votre sèche-linge peut rencontrer des problèmes, notamment au niveau du joint. Vous pourrez remarquer que :
  • votre sèche-linge n'est plus étanche au niveau de la porte,
  • la porte ne se ferme plus correctement, notamment à cause de la déformation du joint,
  • le joint hublot est totalement endommagé, il y a soit un trou soit une fissure,
  • le sèche-linge ne chauffe plus,
  • aucun programme ne démarre,
  • le sèche-linge ne tourne pas.
Dès que vous constatez ces signes, il faut donc le remplacer. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Le joint de porte d'un sèche-linge se situe à l'entrée de l'appareil, sur lequel la porte se rabat quand elle est fermée.
Nos tutos vidéos
Comment changer le joint de porte d\'un sèche linge
Comment changer le joint de porte d'un sèche linge
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le joint ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le joint de porte défectueux
  • Ouvrez la machine pour accéder facilement au joint.
  • Localisez son emplacement.
  • Saisissez une partie du joint avec la main et commencez à tirer vers l'extérieur pour le déboîter.
  • Continuez à tirer jusqu'à le retirer entièrement de l'appareil.
Démontez le joint de porte défectueux Démontez le joint de porte défectueux Démontez le joint de porte défectueux Démontez le joint de porte défectueux
2 Remontez le nouveau joint de porte
  • Commencez par aspirer toutes les peluches qui se trouvent tout autour de l'emplacement du joint.
  • Prenez votre nouveau joint et commencez à le remboîter dans la rainure qui se trouve sur la façade de la porte.
  • Poursuivez cette opération juste qu'à ce qu'il soit entièrement remis en place.
  • Vérifiez maintenant que la porte se ferme de nouveau correctement.
Remontez le nouveau joint de porte Remontez le nouveau joint de porte Remontez le nouveau joint de porte
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
