Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
Débutant 35Min
Expert 17Min
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération (selon les types de sèche-linge).
Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état, notamment la pièce qui joue un rôle primordial sur le fonctionnement du sèche-linge : le moteur.
Le moteur d'un sèche-linge entraîne principalement le tambour et la turbine afin de déplacer l'air qui est chauffé par la résistance interne.
Avec le temps et l'usage, vous pouvez rencontrer des problèmes à ce niveau. En effet, la panne d’un moteur peut entraîner le dysfonctionnement total de votre équipement. Quand le moteur est défectueux :
  • Vous pouvez entendre un bruit anormal de l'intérieur,
  • Votre appareil ne démarre plus,
  • Votre appareil s'allume, mais le tambour ne tourne pas.
Afin d’éviter ce genre de problème, Il est vivement recommandé de le remplacer sans plus attendre. C’est une opération que vous pouvez le faire par vous-même.
Le moteur d'un sèche-linge se trouve à l'intérieur derrière le tambour. Pour y accéder, il faut démonter le panneau arrière puis le tambour.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le moteur ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le panneau supérieur
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Débranchez électriquement votre appareil.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou autres outils appropriés et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement le panneau supérieur.
Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur
2 Démontez le panneau de la façade arrière
  • Localisez l'emplacement du filtre antiparasite.
  • Débranchez ensuite tous les connecteurs d’alimentation de l’antiparasite. Pensez à prendre une photo avant le démontage des fils, afin de faciliter le remontage parfait.
  • Dévissez ensuite toutes les vis de la façade arrière, à l'aide d'un tournevis approprié. Pensez à les mettre dans un récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Retirez le panneau de la façade arrière. Pensez à retirer les autres fils d’alimentation qui peuvent être branchés sur l’antiparasite.
Démontez le panneau de la façade arrière Démontez le panneau de la façade arrière Démontez le panneau de la façade arrière Démontez le panneau de la façade arrière
3 Démontez l'arrière du tambour
  • Débranchez maintenant les fils qui sont reliés à la résistance du sèche-linge.
  • Débranchez le fil de la mise à la terre branchée sur l’arrière de la cuve. Retirez les fils de leur logement en utilisant une pince si besoin.
  • Repérez les vis de la partie arrière de la cuve puis dévissez-les.
  • Prenez par les deux mains la petite tôle l'arrière du tambour en faisant attention à ne pas vous couper, puis retirez-la délicatement.
Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour Démontez l'arrière du tambour
4 Continuez à démonter le tambour et les autres pièces
  • Appuyez légèrement sur le tambour afin de retirer entièrement la courroie.
  • Saisissez le tambour par les deux mains puis retirez-le, tout en faisant attention à la carcasse qui peut être tranchante. Il est préférable de le sortir par le haut.
  • Enlevez ensuite le tendeur poulie, il vous suffit d'appuyer sur l'un des côtés puis le tirer.
  • Repérez la sonde puis retirez les cosses qui se trouvent dessus.
Continuez à démonter le tambour et les autres pièces Continuez à démonter le tambour et les autres pièces Continuez à démonter le tambour et les autres pièces Continuez à démonter le tambour et les autres pièces Continuez à démonter le tambour et les autres pièces Continuez à démonter le tambour et les autres pièces Continuez à démonter le tambour et les autres pièces
5 Démontez le moteur défectueux
  • Repérez et dévissez toutes les vis du cache de la partie inférieure du moteur.
  • Retirez-le en vous servant d'un tournevis plat afin de le décoller.
  • Repérez les cosses et le connecteur du moteur et débranchez-les, en se servant d'un tournevis plat si besoin.
  • Retirez les agrafes du moteur, à l’aide d’un tournevis plat. Il vous suffit d'insérer le tournevis sur l'un des côtés puis décoller l'agrafe. Faites la même chose pour l'arrière du moteur.
  • Retirez le moteur défectueux.
Démontez le moteur défectueux Démontez le moteur défectueux Démontez le moteur défectueux Démontez le moteur défectueux Démontez le moteur défectueux Démontez le moteur défectueux Démontez le moteur défectueux Démontez le moteur défectueux Démontez le moteur défectueux
6 Remontez le nouveau moteur
  • Mettez le nouveau moteur en place.
  • Positionnez l'agrafe à cheval sur la tête du moteur puis appuyez pour le remettre en place, d'un côté puis l'autre à l'aide d'un tournevis. Faites la même opération pour celui situé à l'arrière.
  • Rebranchez toutes les cosses et les connecteurs du moteur.
  • Faites tourner le moteur à la main afin de vérifier qu'il est bien positionné.
  • Positionnez le cache puis remettez toutes les vis de maintien.
Remontez le nouveau moteur Remontez le nouveau moteur Remontez le nouveau moteur Remontez le nouveau moteur Remontez le nouveau moteur
7 Remontez le tambour et les autres pièces
  • Rebranchez les cosses de la sonde.
  • Remettez le tendeur poulie.
  • Remettez le tambour en place, en le faisant rentrer par le haut.
  • Appuyez légèrement sur le tambour puis placez la courroie.
Remontez le tambour et les autres pièces Remontez le tambour et les autres pièces Remontez le tambour et les autres pièces Remontez le tambour et les autres pièces Remontez le tambour et les autres pièces Remontez le tambour et les autres pièces
8 Remontez l'arrière de la cuve
  • Positionnez avec les deux mains la petite tôle l'arrière de la cuve, tout en faisant attention, car la carcasse peut être coupante.
  • Remettez dessus toutes les vis de maintien.
  • Remettez les fils de la résistance dans leur logement puis reconnectez le fil de la mise à la terre.
  • Rebranchez tous les fils de la résistance.
Remontez l'arrière de la cuve Remontez l'arrière de la cuve Remontez l'arrière de la cuve Remontez l'arrière de la cuve Remontez l'arrière de la cuve
9 Remontez le panneau de la façade arrière
  • Branchez les fils d'alimentation au niveau du panneau de la façade arrière.
  • Positionnez le panneau arrière.
  • Remettez toutes les vis de maintien.
  • Rebranchez tous les connecteurs d'alimentation sur l'antiparasite, grâce aux photos que vous avez prises pendant le démontage.
Remontez le panneau de la façade arrière Remontez le panneau de la façade arrière Remontez le panneau de la façade arrière Remontez le panneau de la façade arrière
10 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur en fixant toutes les encoches puis poussez légèrement vers l'avant.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
