Comment changer le palier tambour d'un sèche-linge ?
Débutant 40Min
Expert 20Min
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération (selon les types de sèche-linge). Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Le palier tambour d'un sèche-linge joue, tout comme dans le lave-linge, un rôle important. Il assure, en effet, la bonne rotation du tambour.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l'appareil rencontre des problèmes à ce niveau. En effet, le palier tambour peut être endommagé et ainsi ne plus être correctement soutenu. Lorsque cela arrive, vous pouvez rencontrer les problèmes suivants :
  • le sèche-linge ne tourne plus,
  • le sèche-linge fait du bruit au cours du cycle,
  • vous constatez un problème de détection d’humidité du linge,
  • vous avez un code erreur pour certaines marques,
  • un jeu important peut se former entre le joint de porte et le tambour,
  • le tambour peut être en contact avec la manchette et peut donc l'user rapidement. Vous remarquerez une odeur de brûlé.
Afin d’éviter ce genre de problème, Il est vivement recommandé de le remplacer sans plus attendre. C’est une opération que vous pouvez faire par vous-même.
Le palier tambour d'un sèche-linge se trouve à l'intérieur de l'appareil derrière le tambour. Pour y accéder, il faut démonter les panneaux (supérieur et latéral) puis le tambour.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Sèche-linge
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le panneau de la façade avant
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Débranchez électriquement votre appareil.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau de la façade avant.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou d'un autre outil approprié et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Retirez délicatement le panneau avant.
Démontez le panneau de la façade avant Démontez le panneau de la façade avant Démontez le panneau de la façade avant Démontez le panneau de la façade avant
2 Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant
  • Retirez le bac à eau puis démontez l'ensemble du bandeau supérieur.
  • Délogez la serrure du sèche-linge. Pensez à prendre des photos si besoin, afin de faciliter le remontage.
  • Insérez votre tournevis plat, puis déclipsez le cache de la tête de la serrure.
  • Retirez tous les connecteurs, puis le câble du système mécanique. Pour retirer le câble, il suffit d'insérer le tournevis dans la petite loge puis titrez-le.
Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant Continuez à démonter les autres éléments de la façade avant
3 Démontez le panneau supérieur
  • Continuez à retirer toutes les vis qui retiennent le carter avant du tambour.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou autres outils appropriés et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement le panneau supérieur.
  • Démontez la carcasse du bandeau supérieur.
Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur
4 Démontez le carter avant du tambour
  • Délogez la diode, puis mettez-la sur le côté latéral avec les autres connecteurs démontés.
  • Assurez-vous que toutes les vis du carter ont été dévissées.
  • Retirez le carter du tambour.
  • Déclipsez la courroie en passant votre bras sous le tambour jusqu'à l'arrière.
  • Déclipsez le palier tambour à l'aide à l'aide d'un petit tournevis, en utilisant votre lampe torche pour mieux voir le fond du tambour.
Démontez le carter avant du tambour Démontez le carter avant du tambour Démontez le carter avant du tambour Démontez le carter avant du tambour Démontez le carter avant du tambour Démontez le carter avant du tambour Démontez le carter avant du tambour
5 Démontez le palier tambour défectueux
  • Prenez votre tambour par les deux mains, puis tirez vers l'extérieur.
  • Déposez-le au sol en position renversée, afin d'avoir accès au palier tambour.
  • Localisez votre palier tambour défectueux puis retirez-le.
  • Nettoyez correctement la tête de fixation située sur le tambour.
Démontez le palier tambour défectueux Démontez le palier tambour défectueux Démontez le palier tambour défectueux Démontez le palier tambour défectueux Démontez le palier tambour défectueux Démontez le palier tambour défectueux Démontez le palier tambour défectueux Démontez le palier tambour défectueux
6 Remettez en place le nouveau palier tambour
  • Prenez le nouveau palier tambour et mettez la graisse sur les deux parties. La graisse est fournie avec l'ensemble de la pièce.
  • Fixez la première partie autour de l'axe puis la seconde.
  • Appuyez bien fort afin de joindre les deux parties.
  • Vérifiez que le palier tambour tourne facilement et sans aucun problème.
Remettez en place le nouveau palier tambour Remettez en place le nouveau palier tambour Remettez en place le nouveau palier tambour Remettez en place le nouveau palier tambour Remettez en place le nouveau palier tambour Remettez en place le nouveau palier tambour
7 Remontez le tambour
  • Soulevez délicatement votre tambour et remettez-le à son emplacement.
  • Solidarisez le palier du tambour à l'aide d'un petit tournevis, en utilisant une lampe torche pour mieux voir le fond du tambour. Tournez en même temps le tambour dans un sens puis dans l'autre.
  • Remettez la courroie. Pour cela, vous devez démonter le panneau latéral.
  • Remettez le carter avant.
Remontez le tambour Remontez le tambour Remontez le tambour Remontez le tambour Remontez le tambour Remontez le tambour Remontez le tambour
8 Remettez la serrure en place
  • Remettez toutes les vis sur le carter avant.
  • Positionnez la diode à son emplacement.
  • Commencez à réarranger tous les fils de la partie de serrure.
  • Prenez la serrure et remettez tous les connecteurs dessus.
Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place Remettez la serrure en place
9 Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place
  • Fermez le cache de la partie supérieure de la serrure puis faites glisser le câble dans sa petite loge, afin qu'il se remette en place. Servez-vous des photos prises lors du démontage, afin de faire un remontage sans erreurs.
  • Remettez le tout dans son emplacement.
  • Remettez l'ensemble des deux plaques du bandeau supérieur.
  • Repositionnez le bandeau supérieur.
Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place Remettez les plaques et le bandeau supérieur en place
10 Remontez les panneaux (latéral et avant)
  • Faites des ajustements de la courroie sur le moteur et le tambour.
  • Repositionnez le panneau latéral puis remettez toutes les vis de maintien.
  • Repositionnez le panneau avant puis remettez toutes les vis de maintien.
Remontez les panneaux (latéral et avant) Remontez les panneaux (latéral et avant) Remontez les panneaux (latéral et avant) Remontez les panneaux (latéral et avant) Remontez les panneaux (latéral et avant) Remontez les panneaux (latéral et avant) Remontez les panneaux (latéral et avant) Remontez les panneaux (latéral et avant)
11 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur.
  • Remettez toutes ces vis de maintien puis remettez le bac à eau.
  • Positionnez le bandeau inférieur situé sous la porte du sèche-linge.
  • Remettez le sèche-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
